Dold garderob
farbrorlarry
Dold garderob
Inlägg av farbrorlarry »
Äntligen börjar vitrinskåpet bli klart. Motorn gick lite sakta så jag har valt att köra det manuellt, skulle behöva klura ut hur jag skall få acceleration på mitten och mjukstart/stopp.
http://www.youtube.com/watch?v=2q5G6hmyZg0
POS ser du vad bra lagringen går som du sponsrat med :lol:
Re: Dold garderob
Det där var fint gjort, rent och stiligt :tumupp: 5 av 5
Ahaa, nu ser vi hur 'farbrorn' ser ut :D
Electricguy
Re: Dold garderob
Inlägg av Electricguy »
jäkligt snyggt gjort! ÄLSKAR dolda rum och liknande!
anders_bzn
Re: Dold garderob
Inlägg av anders_bzn »
:tumupp:
POS
Re: Dold garderob
Inlägg av POS »
Ja den verkar gå fint, måste ju väga en hel del.
Snyggt blev det i alla fall!! :tumupp:
Tekko
Re: Dold garderob
Inlägg av Tekko »
Påminner lite om dörren i filmen "panic room" som döljer ståldörren bakom.
PHermansson
Re: Dold garderob
Inlägg av PHermansson »
Riktigt tjusigt & inspirerande! Undrar var man kan göra nått sånt här...
farbrorlarry
Re: Dold garderob
Tur man gjort en bra ritning. Värsta CAD ritningen i paint en 4 kant. Som sa hur långa rören skulle vara då jag beställde de färdigkapade, som jag sedan kastade :vissla: Hade väggarna varit raka hade allt varit mycket enklare att få till.
Tror tomvikten rör sig strax ovanför 100kg om jag räknat rätt, man vill inte ha tårna i vägen om man smäller igen den. Kraften för att öppna den är nog mindre än dörren på McD :humm:
Paxmax
Re: Dold garderob
Inlägg av Paxmax »
:tumupp:
Croaton
Re: Dold garderob
Inlägg av Croaton »
Snyggt!
Du får gärna dela med dig mer detaljer kring hur upphängningen är konstruerad. Skulle vara roligt att bygga något liknande!
Angående motordriften så kanske det går att få plats med någon form av "gradskiva" med en optisk läsgaffel så att man kan räkna ut den aktuella positionen och sedan styra hastigheten beroende på positionen.
/Croaton
salle
Re: Dold garderob
Inlägg av salle »
Vet inte om det funkar, men det finns ju mjukstängare till köksskåp, med en sån i tillbakaläget skulle halva problemet kunna vara löst.
OT: när jag jobbade på det lokala energibolaget så berättade en jobbarkompis om att han varit i en villa där dom hade en moraklocka, för att byta elmätaren fick dom flytta klockan så han kunde gå in i ett dolt rum där alla säkringar o dyl satt,
Salle
Gimbal
Re: Dold garderob
Inlägg av Gimbal »
farbrorlarry skrev:Äntligen börjar vitrinskåpet bli klart. Motorn gick lite sakta så jag har valt att köra det manuellt, skulle behöva klura ut hur jag skall få acceleration på mitten och mjukstart/stopp.
Snyggt bygge. Att få en mjuk och fin rörelse på dörren borde väl gå att fixa helt mekaniskt, typ vevstake som går ett halvt var för att öppna och resten av varvet för att stänga. Blir en fin sinusformad acceleration vid start och stop. Ställer däremot krav på en stark och långsam motor.
Tekko
Re: Dold garderob
Inlägg av Tekko »
En motor från en parabolmekanism kanske kan funka ?
netrunner
Re: Dold garderob
Inlägg av netrunner »
Riktigt snyggt. Hänger hela dörren på gångjärnet alltid? Eller finns det något litet hjul som tar vid när det är stängt?
Istället för att ha en "wakeup-light" så har jag en timer som gör att rullgardin långsamt och ljudlöst åker upp på morgonen.
Det var väldigt svårt att få det stark, långsam och tyst.
Man ska också tänka på vad som händer om något står i vägen för motorn, kommer den att dra sönder något i konstruktionen och i så fall vad?
farbrorlarry
Re: Dold garderob
http://www.blocket.se/jonkoping/Stalldo ... m?ca=9&w=3
En sådan har jag, spontant var jag inne på något enkelt med lite vinklade som gör så att den accelererar på mitten. Skall rita en skiss när jag sitter på en bättre dator som har pbrush.exe :lol:
Dörren har inget stöd, i princip är det som den här killen har gjort:
http://www.hackolog.com/2010/10/09/book ... dden-door/
Helt utan lager i nerkant.
