Kan lysrör starta annat i huset
Postat: 31 oktober 2011, 23:12:59
av DW
Har en fläkt FUTURUM som har elektronik innan för skalet. Förra veckan när chefen släckte en lysrörsarmatur startade fläkten på max.
Idag när jag tände samma armatur stratade fläkten på 2án. Jag har vridit på röret men finner inget glapp.
Kan det vara drossel eller hf-donet. T8 armatur. Alla sitter i samma eluttag.
Re: Kan lysrör starta annat i huset
Postat: 31 oktober 2011, 23:14:35
av orvar-e
Störa radion kan det iaf.
Blir det spikar på nätet och konstruktionen är vek och känslig så varför inte.
Postat: 31 oktober 2011, 23:16:02
Se till att det finns skyddsjord till fläkten, jag skulle tro att den fattas.
Men grundorsaken är ledningsburna störningar.
Postat: 31 oktober 2011, 23:20:30
av 4kTRB
Jajamensan det kan den göra.
Om du tar upp en signaturanalys på lysrörsstörningen
kan du bygga en pryl som startar med givna villkor på signalen.
Postat: 31 oktober 2011, 23:40:16
av orvar-e
kul ideé, ett lite lurigare prank. :D
Postat: 1 november 2011, 00:18:49
av DW
ok, du menar att jag skulle kunna starta fleropen i verkstan om jag bygger en analysator och genom att skruva "rätt"
på lysröret i köket starta åbäket o käka vidare + att fläkten går igång :tumupp:
Jag köper det med jordningen. När du säger det så har jag faktiskt haft ett fel på honkontakten innan pga fett
som runnit in. Kan ju vara så att jorden eller fasen har dålig kontakt då.
Jag har som rutin att diska filterna 1ggr/vecka o hela motorkitet 1ggr/månad men stekta onafläsk med löksås ger inte
bara mersmak utan mer fett i fläkten oxå. Tackar för ideérna!
Postat: 2 november 2011, 15:14:12
av MiaM
Håller med övriga, nätstörningar och för dåliga filter är nog förklaringen.
Jag känner till ett fall där lysrörsarmaturer störde nätaggregat av fin-dyr-fabrikat så att de i sin tur gav spikar på DC-utgången, det blev nån moddning men jag minns inte av vad...
Postat: 9 november 2011, 10:26:44
av AntiZ
När jag tänder (eller släcker) lysrören i badrummet så händer det att en lampa på samma fas blinkar till.
I detta fall är lampan kopplad via en sladdimmer.
Är det samma krav på lampor som på övrig elektronik när det kommer till störningar?
