stora ferriter/transformatorer för dc-dc
Postat: 8 juni 2005, 19:57:33
av behr
tjo folk! håller på att leta prylar till en ganska stor dc-dc omvandlare. runt 10kW är jag ute efter. problemet är transformatorn/transformatorerna... efter mycket surfande och räknande hitta jag dessa:
http://www.ferroxcube.com/prod/assets/uicore.htm
med en U och en I formad ferrit i 93 storleken ska de funka upp till 5000watt per transformator för mina värden. tre sånna med 6-fas styrning borde va bra. nu är då problemet, hittar ingen ställe att införskaffa dessa 1kg tunga kumparna..
elfa har såklart inget i närheten.. farnell har upp till e55, men det är fortarande för klent. digikey har inte en enda vettig kärna som jag hittar iaf. nån som vet var jag kan hitta sånna här grejor i 1-3st??
Postat: 8 juni 2005, 20:03:18
av Schnegelwerfer
10kW!
Vad tänker du använda för switchtransistorer till det monstret?
Det är tyvärr svårt att få tag på ferritkärnor, jag har själv stött på problem när jag ville få tag på EFD20-kärnor med visst luftgap.
Postat: 8 juni 2005, 20:57:46
av behr
inspänningen är låg, runt 80 volt normalt. så drivningen gör jag nog med flera paralellkopplade billigare mosfetar. mest rök för pengarna
4x4x irf540n (100V 33A) per transformator (fullbryggor) borde klara det. 48st bara där, tur att dom är så billiga. är väldigt tidigt i projektet så har inte räknat noga innan dom andra bitarna är lösta
Postat: 8 juni 2005, 21:10:53
av Fagge
Men vad ska du bygga?.
Postat: 8 juni 2005, 21:13:19
av grym
varför inte dela upp traforna med?, brukar bli lättare med lindningarna och kabeldragningen med
Postat: 8 juni 2005, 21:49:04
av Henry
Han skall nog bygga ett privat ljusbågsugn att ha i källaren som man kan kontrollera effekten och temp med en potentiometer.
Postat: 8 juni 2005, 23:17:00
av behr
grym:
flera transformatorer är faktiskt en fördel.. mindre areor och problem som det medför. kan använda samma transformatorer till en mindre prototyp med.
Fagge:
det jag bygger är en apparat för magnetisering av asynkronmotorer för att använda dom som generatorer ensamma på ett nät. varför? ehum.. nått jag fått för mig att jag måste uppfinna..? hehe
funkar det inte kan ja ju bygga om den till en enorm UPS
Henry:
va 17 är en ljusbågsugn? som att grilla korv med 230volt fast lite våldsammare?
Postat: 8 juni 2005, 23:39:13
av Nutrino
Hoppas att du inte ska ha på den 24 timmar om dygnet. Jävlar vilken el-räkning (som ett litet u-land)!!!
Postat: 9 juni 2005, 11:23:10
av sodjan
behr skrev:
4x4x irf540n (100V 33A) per transformator (fullbryggor) borde klara det. 48st bara där, tur att dom är så billiga...
Jag har en del 100V/75A i TO220 om du är intresserad.
Intersil 75645P (samma som Fairchild HUF75645P :
http://www.fairchildsemi.com/ds/HU/HUF75645P3.pdf.)
7:-/st i valfri kvantitet.
Har även en trevlig IXYS trissa, IXFX55N50, 500V / 55A.
Ligger på ca 170:- SEK (omräknat) / st hos Digikey...
30:-/st.
Postat: 12 juni 2005, 19:17:09
av Henry
"Henry:
va 17 är en ljusbågsugn? som att grilla korv med 230volt fast lite våldsammare?"
Ljusbågsugn används bla vid smältning av järn och andra metaller som kräver höga temperaturer. En ljusbåge (tänk svets) alstras mellan några kolstavar (eller grafit), som klarar denna värme, och smältan och skapar mycket höga temperaturer. I sådana smältverk är spänningen tex bara 5v men strömmen kan vara 100.000-tals ampere.
Dessa kräver förstås en del effekt och med tanke på vilken effekt du behövde så kunde man då tro att du skulle göra en privat ljusbågsugn.
Postat: 13 juni 2005, 19:03:56
av bengt-re
KOmmer ihåg en ljusbågsugn de hade på SSAB för att hetta upp stål, den drog 130kA 3fas vid cirka 300V...... Höva säger jag....
Postat: 16 juni 2005, 20:40:24
av Henry
Det är ju lite mer än svetsen som man har i källaren drar.
Postat: 9 juli 2005, 23:43:59
av jochez
87:or säljer arrow styckvis vet jag fast om de har större vet jag ej. Själv skulle jag vilja hitta 102:or någon stanns. Om du hittar stora ferrit kärnor biligt berätta gärna var i så fall.
