Mach3, Smoothstepper och WIN7x64
Postat: 24 oktober 2011, 15:42:40
av Agwan
Jag har läst runt lite och en del har problem, en del har inte. Är det så att problemen har funnits men försvunnit eller har man tur om man får det att fungera? Är det så att man skall satsa på 32 bit eller försöka hitta en XP-lic?
Jag antar att de två grejer som det kan vara problem med är Mach3 och Smoothsteppern. Servodrivare mm är lär fungera som förut bara Mach3 och Smoothsteppern startar.
Re: Mach3, Smoothstepper och WIN7x64
Postat: 24 oktober 2011, 15:50:37
av Lennart Aspenryd
Jag "torrsimmar" med Mach3 i Win 7 ultimata 64 bitars svensk.
Bara att köra på alltså säger Lasp
Postat: 24 oktober 2011, 17:31:15
av H.O
Jag har inte provat att köra Smoothsteppern med Mach3 på Win7 64bit men jag kör Mach3 i sim-mode utan problem - precis som Lasp. Det du ska tänka på när du installerar Mach3 är att inte installera LPT-drivern över huvud taget. Som sagt, jag säger inte ATT det fungerar men jag har inte hört/läst/sett att det INTE skulle göra det.
Postat: 28 oktober 2011, 18:06:05
av JB
Enligt Scott Nichols på Newfangled Solutions (de som gör Mach3) ska det i alla fall fungera med XP64 så länge du inte ska använda parallellporten.
Postat: 29 oktober 2011, 17:58:00
av Agwan
Bra, har beställt en dator med Win7 x64. Hoppas den kommer snart. Beställde i början av veckan. Men jag beställde lite 19"-rack grejer också som kanske tar lite mer tid att få fram.
