Svartvit bild när jag kopplar dator till TV (S-VIDEO)
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
:lol: Det verkar som om det aldrig bara är att koppla ihop saker så att det funkar...
Jag har flyttat in min gamla arbetshästburk till vardagsrummet - tänkte ha den som musikanläggning och köra mp3:or på. Tyvärr lyckas jag inte få färg på bilden. Jag använder mig av en S-VIDEO kabel från grafikkortet som går till en scartadapter som sitter i TV'ns scartuttag.
Vad är det som är fel tror ni?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Är det kanske NTSC mode i Bios?
Greensilver
Jag har testat lite olika inställningar på TV'n - vill minnas att de som fanns var NTSC, PAL och SECAM - just nu står den i läge Auto. Skall dubbelkolla samt kika i BIOSEN - tack så länge...
Fler tips?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
vad har du för grafikkort? Nvidia har mjukvara för att ordna det där, (tvtool) och ATI har hårdvara för att lösa det där, en liten adapter som gör om det från S-video till RCA. Om du får reda på hur man kan lösa det med mjukvara på ATI-kort kan du väl berätta? :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Sitter din dator i ett jordat uttag? Har hört att Teven kan gå sönder om den inte datorn sitter i ett jordat uttag
Greensilver
Det är ett Nvidia Geforce 2 GTS. Skall googla lite och se om jag hittar den där mjukvarufixen...
Det dumma är ju att kortet har rca-utgång men jag ville ju såklart sporta till det och använda den flashiga SVIDEOkontakten...
Greensilver
Fritzell skrev:Sitter din dator i ett jordat uttag? Har hört att Teven kan gå sönder om den inte datorn sitter i ett jordat uttag
Nej, den sitter inte i ett jordat uttag...
Hmm. Det där låter inte bra. Vad beror det på?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
om du vill ha färg så bygla stift 15 och 20 (krominans&luminans) i scart kontakten.
Greensilver
Nu har jag testat med NVIDIA's nya drivrutin - fanns en del fler inställningar i den. Tyvärr löser den inte problemet. Jag har också testat att köra med såväl PAL på tv'n och PAL på kortet - samt - NTSC på tv'n och NTSC på kortet. Resultatet blir ändå svartvitt.
Greensilver
DeeJayPA skrev:om du vill ha färg så bygla stift 15 och 20 (krominans&luminans) i scart kontakten.
Missade ditt inlägg förut - du menar löda en liten bygel bara?
Min SCART-adapter var inte numrerad så jag skall googla på scart pinouten... Om någon har en bild där dessa stift framgår så posta gärna den. :P
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Klarar TV:n S-video, och använder du rätt uttag på TV:n?
Om du har kopplat till ett scart-uttag så är det ofta bara ett som stödjer S-video.
Om du har separat S-video-uttag, prova att koppla bort alla scartar. Jag hade knas om satelitmottagaren var på (via scart) när jag använde S-video-uttaget i fronten.
Allt för ofta är det ett elände att få allt att funka med PC-TV...
Greensilver
Skall testa detta. Har öppnat min adapter men den verkar inte så gör-det-själv vänlig. Ett kretskort sitter fast direkt i ryggen på SCART-kontakten...
Skall testa med att koppla in datorn på den SCART som DVD'n använder istället... Tack för tipset.
Greensilver
Nix, ingen skillnad. På min ena SCART-ingång står det AV/S - antar att det är SVIDEO som avses...
Imorrn köper jag en vanlig gammal hederlig RCA -> SCART adapter...
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
En banal fråga bara:
Har du kollat att du har rätt färgsystem valt i datorn? PAL-G ska det vara, om jag minns rätt.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Eller PAL-B. Brukar vara Pal-B/G och ngt mer på samma alternativ.
Är inte det rätt inställt får du svartvitt.
