Köpa metallborrar?
Lovan
Köpa metallborrar?
Inlägg av Lovan »
Jag har i dagsläget bara ett billigt set med diverse borrar i(typ 100kr på Jula) men vissa av dom orkar inte med att borra igenom vanliga spikbleck ens :oops:
Så jag har funderat på om man skulle köpa sig en uppsättning bättre metallborrar men jag är lite clueless när det gäller vad man ska ha? Jag borrar metall mest i ett sånt där billigt borrstativ till borrmaskinen som inte ger så mycket stöd :lol:
Det blir mest borra i metallbleck och plåtlådor.
Jag har sneglat lite på Kamasa setet på Jula för 280kr men det kanske är bättre att satsa på nåt med titanbeläggning?
Jag kan även tänka mig att köpa lösa borrar då jag mest bara behöver 3-6,8 och 10mm borr.
Kanske finns nån bra online-shop som säljer bra borrar till bra priser?
Tacksam för all hjälp :)
MatsN
Re: Köpa metallborrar?
Inlägg av MatsN »
Har du kollat Tradera?
PF013
Inlägg av PF013 »
Jag är extremt nöjd med de borrar från Dormer som jag köpt från Ironbill. Men de kostar. Jag köpte borrarna som passar till gängning av M3, M4, M5, M6, M8 och M10. I övrigt kör jag med Biltemas TiN-belagda borrar i styckepack (eller tvåpack för de mindre), men de är lite mer av förbrukningsvaror.
De här Biltema borren är rätt bra i förhållande till priset. Men vist finns det bättre.
Lovan
Inlägg av Lovan »
MatsN: Njae jag vet inte riktigt vad jag ska leta efter(förutom att söka på borr alltså :))? Vilka modeller och märken man bör titta efter tänkte jag.
PF013: Dormer har jag hört nämnas nån gång förut. Priset var inte så farligt för de små borrarna men blev lite dyrare när man kom upp i de större storlekarna. Synd att det är 80kr expiditionsavgift på order under 700 :(
danei: Jag ska överväga att köpa några sånna dock bor jag långt ifrån biltema så det får bli köpa när någon bekant åker förbi där isf. :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Denna låda med borr köpte jag 1989 när jag började bygga stålbåten. Några storlekar har jag kompletterat sedan dess men de flesta storlekar har jag fortfarande kvar efter mer än 20 år och jag har verkligen utnyttjat mina borrmaskiner energiskt i samband med bygget.
Borrarna är ej belagda så de är lätta att slipa om så de blir som nya (lätt att göra själv). Kommer inte ihåg vad de kostade men räcker de i 20 år så blir det inte så många spänn om året.
Billiga titanbelagda borrar bör man passa sig för. När titanskiktet är borta är det bara att slänga borren på grund av att man använder en mycket dålig stålkvalité under beläggningen.
Diam. från 1.0 till 10,5 mm med 0,5 mm steg, 10 st av varje diam, förutom de grövsta som är 5 st av varje diam.
WURTH katalog gå till sid. 4
En sak är ju säker, det är skillnad mellan borr och borr, och man kan inte lita på priset heller.
Jag köpte en gång på nån rea ett set med "noname" borrar för en struntsumma (50 spänn eller nåt för ett set) och dom borrarna är bland det bästa jag använt, i klass med setet med udda-stolekar wedevåg-borrar jag kom över en gång i tiden (roliga storlekar i stil med 2,3 3,1 4,6 osv, inga jämna alls hehe)
Wurth brukar göra bra saker generellt, men ibland tokigt dyra..
#(roliga storlekar i stil med 2,3 3,1 4,6 osv, inga jämna alls hehe)#
Är du säker?
Jag vet att Wedevåg hade borrsatser med 0.5mm intervall, kompletterat med ø3.3 ø4.2 ø6.8 och ø10.2
Jäkligt praktiskt.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har ett par set med borrar av bra kvalitet.
Det ena set'et är för standard metriska tappar och det andra för frigång.
Det är nästan dom enda storlekarna jag använder. Jag tycker att det lönar sig i längden att köpa borrar av bra kvalitet.
säter skrev:#(roliga storlekar i stil med 2,3 3,1 4,6 osv, inga jämna alls hehe)#
Är du säker?
Jäkligt praktiskt.
Ja, jag tror detta var de dimensionerna dom inte lyckades sälja från nåt konkursparti eller liknande, och som
då såldes ut tillsammans, borrarna var väldigt billiga och ganska udda storleksmässigt :) ..men bra var dom. (eller ÄR, jag har flera stycken kvar.)
v-g
Inlägg av v-g »
Köpte en gång borrar från hobbex som kom i en gul ask. Provade borra i järn etc det gick aldrig sen när man tryckte på så vek sig borren och blev krokig :shock: Tror de var helt ohärdade, synd man inte sparade skiten för de var det sämsta jag någonsin borrat med :doh:
Brukar köpa biltemas borrar de är av duglig kvalitet för min del. Oftast kör jag ändå av borrarna då man klantar till det.
Ska man borra på riktigt ska man ju ha en pelarborr annars sabbar man även de dyraste borrarna, sen ska man inte fläska på med 20mm direkt utan stega upp osv. men detta vet ju alla som borrar hål någorlunda seriöst och då märker man snabbt också vilka borrar som funkar mer än en gång.
ensten
Inlägg av ensten »
Och, inte minst, anpassa hastigheten efter borrens storlek, vilket många missar. Ett annat vanligt fel man gör är att man pressar för hårt eller för löst.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Ja köpte ett Kamasa set på Jula för ett antal år sen, de är de absolut sämsta borr jag köpt oavsett prisklass.
Har haft riktig tur med ClasO's lågpris set. Biltemas koboltborrar (om de finns kvar) bedömer jag som riktigt prisvärda.
Men när det gäller livslängd för småborrar är stabilitet och centrering A och rätt skärdata O. Så jag skulle rekomendera TS att se över stativet och försöka minimera glapp i stativet samt prova med att centrerborra med riktigt centrerborr.
Centrerborr ska vara spetsigare än det vanliga borret så att borret styrs av sidorna på hålet.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Kvalitetsborr rätt behandlade har nästan oändligt liv. Viktigt är att borren skär jämna fina spånor och att man direkt det börjar bli slitet slipar till en fräscha eggar, annars sliter det på styrkanterna och mer av borret måste slipas bort. Kines-bänkslip har Jula och dyl. för 2-3 hundralappar, instruktioner finns på Youtube:
Några droppar Rocol gör också livet lättare för verktygen.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Shargo skrev:Biltemas koboltborrar (om de finns kvar) bedömer jag som riktigt prisvärda.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve ... -st-20000/
Är det dessa du tänker på? Dessa var kanon, köpte en låda för 10år sen och som du sa mycket prisvärda.
