Offsetspänning
Postat: 7 juni 2005, 12:26:33
av Kalle Nilsson
Hej,
någon som kan förklara för mig vad offsetspänning är?
Mvh Kalle
Postat: 7 juni 2005, 13:38:56
av Schnegelwerfer
Det beror ju helt på i vilket sammanhang ordet "offset-spänning" nämns.
Postat: 7 juni 2005, 14:51:06
av cyr
Offset = förskjutning, så ett konstant "fel" som adderats till en signal. (*behöver* inte vara oönskat/fel).
Men som sagt, någon exakt förklaring kräver ett sammanhang...
Postat: 7 juni 2005, 22:17:18
av Kalle Nilsson
Jag hade en 1,5Hz sinussignal som jag kollade på oscilloskopet med både AC och DC inställt.
Nar jag hade DC var amplituden mycket större än när jag hade AC och frekvensen var den samma.
När jag höjde frekvensen såg signal likadan ut på både AC och DC.
Varför blev signalen så konstig när frekvensen sänktes?
Har det något med offsetspänning att göra?
Mvh kalle
Postat: 7 juni 2005, 22:25:28
av Schnegelwerfer
Nope, det har med ingångssteget på oscilloskopet att göra.
När du har oscilloskopet AC-kopplat, kopplar du in ett högpassfilter på ingången. Detta gör att kurvan blir förvrängd vid låga frekvenser.
Som regel bör du alltid ha oscilloskopet DC-kopplat, om du inte mäter på en signal med överlagrad likspänning som du vill filtrera bort.
I ditt fall visade alltså oscilloskopet "rätt" när du mätte med DC-koppling.
Postat: 7 juni 2005, 22:30:13
av Kalle Nilsson
Tack för svaret!
