Vad är detta för "lampa"?
bos
Inlägg av bos »
En sån här "lampa" har jag sett i 99% av alla trådlösa telefondosor (för hemmabruk) jag servat, men jag har aldrig fattat vad det är. Finns inget hål ovanför den, så det är nog egentligen ingen lampa.
Vad är det för något? Det står "SA1" på kretskortet.
Re: Vad är detta för "lampa"?
Är det inte ett gnistgap?
SA = Surge Arrest?
Det är en vanlig glimlampa som används som skydd. Ett exempel är 33-026-77.
Den reagerar snabbt, har negativ impedans och är grisbillig.
Precis som Meduza skriver används den som surge arrestor, alltså överspänningsskydd.
Börjar oftast att led vid 60-90 V
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jepp, har ett gäng liggandes här.
Med resistor kan man tex ha dem som signal lampa, etc även på nätspänning med många modeller.
Om man så vill alltså ett miniatyr stabbrör kan man väl säga, som sagt.
Förr var miniatyr urladdningsrör (ofta neon eller kvicksilver, etc ihop med en lastresistor) vanliga för "indikering" osv på allt från teknisk utrustning av mer avancerat slag till spisar och manglar. :)
Man kan också använda dem som minnen.
Mizzarrogh
Det vore hyfsat coolt! 8)
Ingår även som spänningstestare i en del skruvmejslar.
Och räknare, oscillator och mycket annat roligt.
Mizzarrogh
Ja, har nog tillverkats hundratals olika modeller, onekligen potential att göra en heldel roligt med dessa. Skulle nog passa mycket fint ihop med något retrobygge tex rörstärkare eller något tror jag.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
TomasL skrev:Man kan också använda dem som minnen.
Hur funkar det? Har du någon länk där man kan läsa lite om det? Låter ju som det skulle kunna vara asballt för något pre-retrodatorprojekt! :D
Rätt enkelt.
Man utnytjar det faktum att brinnspänningen är lägre än tändspänningen.
Så man förspänner lampan med en spänning som ligger strax över brinnspänningen, men under tändspänning.
Via en konding kan man sedan ge den en positiv puls så spänningen kommer över tändspänning och lampan tänder, en negativ puls släcker den.
Googla på NEON BUlb Counter eller likande
Mizzarrogh
Det har du ju fanken rätt i, Vore ju hur ballt som helst ihop med en relädator eller liknande. :)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
man kunde även bygga neon-ring räknare med neonrör
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag tänker mig en steampunk-klocka med Nixie-rör och glimlampor, där glimlamporna är exponerade på ett eller annat sätt. Mycket mässing, nitar, läder, o.s.v. Skulle kunna bli hur ballt som helst! Hmm..jag har ju en samling Nixie-rör ligger..och har inte gjort ett projekt på..ahem..tror aldrig jag har gjort ett projekt färdigt sen jag reggade mig. Kanske börjar bli dags nu!
