Vår mikro har nått mysko fel så vi ska köpa en ny snart men jag satt och fundera på vad som kan finnas inuti? Någon rolig elektronik som man kan ha nytta av kanske Kanske en fet trafo, vad mer?
Re: Slakta mikrovågsugn
Postat: 17 oktober 2011, 20:58:21
av kankki
Detta hittade jag i en μ-vågsugn jag plockade sönder:
- Fet Trafo, högspännings, men kan lindas om så får man en svets
- Högspänningsdiod
- Högspännings kondensator
- 230v fläkt
- Lampa
- Effektmotstånd
- Slö 230v motor, för plattan
- Relä
- Magnetron (vad ska man med den till )
Och om det är en modern en med display finns det ju annat gött där också
Postat: 17 oktober 2011, 21:34:26
av Johanb
Man ska nog inte leka med magnetronen om man inte verkligen vet vad man gör
Postat: 17 oktober 2011, 21:49:27
av maDa
Akta dig för eventuell BerylliumOxid, fullständigt livsfarligt.
Postat: 17 oktober 2011, 22:22:14
av Thorped
maDa skrev:BerylliumOxid
Hur ser sådan ut? Vet att beryllium är giftigt så jag antar att oxiden är det också.
I vilket fall som helst ser jag fram emot slakten, om bara gallstenen kunde släppa någon gång...
Magnetronen ser ut som ovan, den rosa delen är Berylliumdioxid som är livsfarligt om du bryter sönder den på något sätt inandas det. Förutom det så kan magnetronen utan skydd göra dig blind och brännskadad om du matar den med elström. Och kondensatorn innehåller en laddning som räcker för att stanna hjärtat.
Var inte rädd eller våghalsig. Utan ha respekt och använd adekvat skyddsutrustning när det krävs samt läs på eller låt bli dom delar som kräver dito.
Postat: 18 oktober 2011, 17:08:49
av Danny
mmm... den där kondingen har man ju känt på när den varit fullt uppladdad.
Det var en läxa man fick lära den hårda vägen
Om timern fungerar så har du en bra säkerhetstimer till t.ex. lödkolven, bara att ställa in "matlagning på full effekt" på så lång tid du tänkt löda, stryka eller vad du nu vill ha nedräkningstimer på
Postat: 21 oktober 2011, 14:49:31
av Mizzarrogh
Om man är medveten om att det är fullständigt livsfarligt och inte har barn i närheten, kan man för visso bygga en jacobs stege av trafon tror jag.
Magnetronen kan man nog göra en heldel kul med men som sagt inget man bör labba med om man inte vet exakt vad man håller på med Inga problem att smälta metall med dedär.
(men utan avstämd avskärmning vet man inte var strålningen går, den kan orsaka mycket allvarliga skador om man gör fel dock.)
Postat: 21 oktober 2011, 18:45:23
av Thorped
Mikron ser bedårande ut inuti! Lägger upp bilder efter maten
Postat: 21 oktober 2011, 19:07:31
av GiK
:shock: skrev:- Magnetron (vad ska man med den till )
Jaga "Silverfiskar" så klart. Får jag inte följa med ut i skogen och
jaga älg så............jagar jag silverfiskar med megatroner.
Det köper jag rakt av!
Postat: 21 oktober 2011, 20:26:05
av bonecrime
Med en slaktad micro kan man ha lite småkul som jag visar här:
... eller så slaktar man många och har såhär kul:
Postat: 21 oktober 2011, 22:45:17
av Thorped
Tror elektronikkillarna på skroten blir lite förvånade när dom ska öppna min mikro
Kunde tyvärr inte lägga upp bilderna direkt på forumet så det fick bli länkar...
