Minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 10:20:46
av ralleville
Hej
Har ett problem som verkar omöjligt att lösa på laglig väg.
Vi bor invid en sjö och har fått stadigvarande gäster av modell fyrbenta.dvs. minkar.
De har rensat slätt bland alla sjöfåglar så vi har inte på åratal sett dylika, inte vuxna fåglar heller senare på sommaren.
Så maken till sluga djur finns det knappast?
Har skaffat godkända dödande fällor ( fjäder som drar ner en platta ) som gillras med fiskhuvud eller annat minkgott men de är så försiktiga att de klarar av att krypa in i fällan, avgillra och ta bort betet. Utan att själv fastna i fällan.Ändå har plattan ibland som slår ner varit i nedre läge, alltså den är påverkad utan att minken fått smällen i skallen.
Har också prövat gamla metoder med helt mekanisk fälla, typ bräde som låser sig och spärrar utgången, men dit går de inte.
Har också en gammal fälla av samma typ som har för stort ingångshål och där var förra veckan ngt mörkt stort och svart, joo en livslevande oskadad katt!
Undrar nu om någon har nån bra ide´om det är möjligt att bygga ngt system med elektronik som skulle kunna stänga plåtdörrar i båda ändarna av en tex 1 meter lång tunnel.
Systemet borde inte få äta så mycket ström ur acku,inte heller bli alltför stort och tungt.
Grannen tänkte skaffa en viltkamera för att se hur de beter sig när de stjäl fisken men ännu är inte detta gjort
Är glad för vilka vilda ideer som helst.
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 10:24:04
av Meduza
En lösning med en IR-barriär som när den bryts (DVS någon/något är framme vid betet) smäller ner kraftigt fjäderbelastade dörrar genom att dra en solenoid som fungerar som "sprint"?
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 10:51:12
av ralleville
Meduza, vad betyder det för delar rent praktiskt ?
IR barriär låter ganska så invecklat för mig.men kan du ge närmare förklaring eller skiss hur du tänkt dig ?
Fjädern i den dödande fällan är verkligen kraftig, man vågar inte sätta fingrarna dit utan att ha säkerhetslåsningen på.
Bryter säkert fingarna om de blir i kläm.
Tänkte därför greja något som inte dödar utan bara släpper ner upplyftade "plåtdörrar" så att kräket blir inlåst.Grannen har pistol så själva avlivandet går smärtfritt, pang.
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 10:53:24
av tecno
Har du full koll på vad jakt lagstiftningen säger om jakt med fällor?
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 11:18:15
av labmaster
Gör som Tecno skriver, börja med att sätta in dig i jaktlagstiftningen avseende fällor och fällfångst om du inte redan kan denna.
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 11:43:46
av ralleville
Nää, är absolut ingen jägare alls men tycker att kräk som minken ingenting har att göra i vår natur.Importerade till vår fåfänga!
Och nu är det ju förrymda eller lössläppta djur som förökar sig med en väldig fart om de får hållas, de rensar allt, de klättrar ju t.om i träd och in i knipholkar osv.
Samma sak med den importerade mårdhunden som lär ha rymt från farmer i Ryssland nån gång för inte sååå länge sedan.
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 11:51:21
av tecno
Det är en sak att tycka vad man vill om detta vilt men du som alla andra står inför jaktlagen i detta fallet med fällfångst, följ jaktlagen till punkt och pricka så du inte råkar ut för otrevligheter från myndigheternas sida. Nu vet inte jag vad som gäller i Finland men det får du ta reda på.
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 11:57:46
av labmaster
Jasså, du är inte jägare. Då kan det kanske vara där problemet ligger. Kontrollera att du har jakträtt där du avser jaga mink med fällor och kontakta sedan en jägare som kan hjälpa dig att rigga fällorna på rätt sätt.
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 12:07:10
av sorry
Prata med de som har jakten för området be och om hjälp . Privat mark , förening ? Länsjaktvårdare kan hjälpa till så berätta hur stor skada djuren gör , de kanske inte har den informationen om hur många minkar som finns där etc .
När det gäller minken så är den inte speciellt intresserad av att gå in i fällor som står fritt . De ska sas vallas in i fällan .
Sedan var har du närmaste minkfarm ? Ring och hör om du kan lämna in fällorna dit och få dem impregnerade med minkdoft .
Har du utter i området ? Då kan andra regler gälla för fällor .
Sätt dig in i regler och lagar . Be någon med behörighet hjälpa till .
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 12:13:29
av dar303
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 12:34:36
av ralleville
dar303 har rätt ! :D
Detta är ett projekt som vi tillsammans med min granne( jägare) har startat för att få ner beståndet.Vet inte hur ni har det men minken är laglös här hos oss hela året utom honorna nån gång mellan maj och augusti.
Ingen myndighet har sagt ett nekande ljud när det gällt att låna fällor till bekanta som också har minkproblem.
Men dessa lagliga fällor är inte bra eftersom minken kan ta bytet.
Men ok , vi klarar nog detta utan kulsprutor eller annat olagligt.
Har aldrig sett utter i verkliga livet här , bara en gång i Sverige vid Ume älv.Underbart !
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 12:36:48
av Nerre
Som jag tolkar TS så står fällorna på den egna tomten, så jakträtten är väl inget problem.
Däremot måste man ju lösa jaktkort.
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start ... kt/Fallor/
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 12:43:55
av labmaster
Tecno har noterat att Pargas ligger i Finland och då gäller inte regeln om svenskt jaktkort. Länken till Naturvårdsverket är således inte relevant i detta fall. Däremot kan det kanske finnas samma krav i Finland.
Som sagt var, minkfällor och jakt efter mink kräver lite extra av jägaren när det gäller att rigga dem på rätt sätt.
Lycka till med viltvården!
Re: minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 12:58:18
av ralleville
Börjar bli aningen offtopic detta :
Kan ju bara berätta att två jägare med licens är inblandade i detta.Och de har inte lyckats fånga mer än två stycken hittills.
Två stycken såg jag på en gång här för en tid sedan så det finns av dem.
Kan inte påminna mig när jag skulle ha sett en kull av knipungar/änder/sothönor/skrakar bli vuxna senast, och allt kan man inte skylla på trutarna
Och de jägare jag talat med har sagt samma sak, det är sluga djur de där minkarna.
Om moralen angående jakt kan man verkligen fråga sig hur det egentligen är?
Är det tillåtet att skjuta sjöfågel i kvällsskymningen med hjälp av nattkikare ? (Läs nästan becksvart )
Re: Minkfälla
Postat: 17 oktober 2011, 23:22:55
av netrunner
http://www.eleccircuit.com/very-simple- ... ols-relay/
http://www.reconnsworld.com/forum/read.php?3,26
Jag kan av erfarenhet säga att det kan vara väldigt svårt att få dessa att funka felfritt. Kräver tålamod och intrimning.
Troligen är det bättre att klämma in en helt vanlig "IR-sensor för villalarm" in i röret så att den sitter i skugga och bara kan se det område där minken är. Det går mycket bra att använda "skygglappar" för "ögat" så att den ser det man vill att den ska se. Kostar ca 100kr men sparar massor av tid åt dit.
Den går på 12V och innehåller ofta ett litet relä som kan köra en motor som drar ur en sprint vi ett snöre.
