Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Inflyttning mm.]
Nu är det ljud igen!
I mitt försvar kan jag säga att ljudet i videon är ganska dåligt (låter som att det klipper, men det är nog bara telefonmikrofonen), hade skruvat upp basen allt för högt bara för skojs skull se hur mycket i rummet som skakade
Tycker att ni bör få se den yttert vackra insidan också! Ser ju ut som att förstärkaren kan bli ganska varm där den är, men den verkar klara sig ganska bra vad vi spelat med den hittils.
Högtalarkablarna gick nu nätt att dra i samma kabelrännor, och så med några små upp till högtalarna den sista biten. Glömde ju fota, men här är från videon
Jag skulle nog se upp för värmen från stärkaren. Jag förstår att det är dumt att ha ventilationshål på ett utrymme som också fungerar som hylla, så ni kan kanske slänga in ute-givaren för en inne-ute-termometer för att se hur varmt det är ovanpå stärkaren när locket är på.
Elektroniken åldras väl snabbare++ om det blir varmt.
I övrigt: Som vanligt beröm
@MadModder
Jojo, Finlands finaste Notera att en kommer från undersidan och vice versa, har med akustiken att göra
@sYph
Mm, de har några riktigt bra låtar!
@MiaM
Mjo, får ta och hålla lite koll på tempen där. Dock är det ju ett par hål runt stolpen där varmluften eventuellt sipprar ut, så det kanske räcker ändå.
Farsan fixade uttag i kontorsgolvet Så nu är golvet kabelfritt. Det där buntbandet var ju bara otroligt fult, så det klippte jag av kort efter jag fotat..
Skruvade fast buntbandshållare under bordet. Inte det snyggaste, men det syns ändå inte.
Led-strip ovanför diskbänken, rörigt som vanligt
Testade Biltemas polyuretanmål på en spillbit. Provade nu först utan epoxiprimer och se om det tar fast på plywooden ändå.
Men det blev lite bubbligt :/ Men det kanske försvinner nu över natten. Ska använda roller för bordet sen, kanske blir bättre med det. (använde pensel här)
@sYph
@MiaM
- Klas-Kenny
Tips för att fästa upp grenuttag på lite bättre sätt än buntband:
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Grenkontak ... -st-46368/
Fungerar riktigt bra, alla olika modeller på grenuttag jag använt med dem sitter stenhårt.
Ser precis ut som mitt kökkankki skrev: Led-strip ovanför diskbänken, rörigt som vanligt
/// Marcus
@Lond
Vaddå, borrmaskin i vasken?
Verkar som att de värsta bubblorna försvann över natten Några lämnade dock, ser ju lite fult ut. Men annars riktigt blank och fin yta!
Ska låta det härda någon dag till så blir det lite hållfasthetstest
Bockade till en liten hållare för tangentbordet under skärmen
I lägenheten börjar det hända saker också Öppen planlösning på g. Vet dock inte hur mycket lägenhetsrenoveringen intresserar.. skulle väl passa bättre på typ Byggahus
- MadModder
- Co Admin
Alla slags renoveringar är intressant här på forumet! Det har varit en del renoveringstrådar här genom historien, och alla har varit välbesökta och mångsidiga. Även renovering av toaletter/badrum.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
När allt är så perfekt i övrigt så borde ni ha en mörk elkabel från golvuttaget
Kör ni allt nätverk trådlöst? Det skulle inte jag gjort. /Bakåtsträvare.
Instämmer för övrigt i att renoveringstrådar är intressant så fortsätt gärna även med lägenheten!
- anders_bzn
Mister besserwisser säger: Det finns uttag för infällning i golv. Allt är bättre än sladdar över golvet., det är klart. Håller med MiaM om att trådlöst nätverk är för leksaker som telefoner och i-paddar som inte har ett nätverksuttag!
@MadModder @Electricman
Kul att intresset finns, ska komma ihåg att flika in uppdateringar om den också, då.
@MiaM
Haha, japp. 100% wireless för tillfället. Har funkat helt 100% faktiskt, eftersom man ändå oftast bara handskas med CAD filer på typ några MB duger det helt bra! Möjligheten finns ju att dra ethernet sen om man vill, men så länge det inte behövs skippar vi det.
@anders_bzn
Jo, medveten om det. Men man tager vad man haver Går ju alltid att byta också.
Ingen uppdatering idag, eftersom det inte hänt något Bara haft A4-krig i kontoret tack vare det nya året och kvartalet
@MiaM
@anders_bzn
Oj, ja hade missat dit inläggKlas-Kenny skrev:Tips för att fästa upp grenuttag på lite bättre sätt än buntband:
Vet du, när jag låg där under bordet och försökte få upp uttagen på någon vänster kom jag faktiskt och tänka på din frästråd, där du använde de där Nästa Biltemabeställning, kanske.
> Allt är bättre än sladdar över golvet...
En vanlig lösning är väl att dra det upp till taket och sedan i en
kanal eller på en mindre "stege" ut till en vägg. Jag undrar hur
länge ett utanpåliggande uttag på golvet kommer att hålla...
