T: Canister för dyklampa i Delrin
Aleks_t
Inlägg av Aleks_t »
Är på jakt efter någon som kan fixa en canister i Delrin.
Har en ritning som tyvärr är i tum, men prinicipen för vad jag är på jakt efter går att se
Canister
Lock
Det jag vill ha tag i först och främst är om någon överhuvudtaget KAN göra jobbet och ungefärligt pris på detta, sedan disktuerar vi exakta mått baserat på kostnad/kunskap om vad man bör ha.
Open
Re: T: Canister för dyklampa i Delrin
Inlägg av Open »
Ett längdmått på cylindern är ju bra om man har.
Jag skulle gärna göra detta men har ingen Delrinplast och kommer inte köpa det heller.
Aleks_t
Inlägg av Aleks_t »
Såklart! :D ca 20-25cm
Open
Inlägg av Open »
Eller nu när jag googlade "delrin" verkar det vara samma som POM, dvs bearbetningsplast. Har jag fel eller vad är det för skillnad?
Edit:En annan sak som jag tänkte på är, varför är det så jävla exakta mått? Det är ju inte precis som att det går att få en sån passning då det är plast ändå.
Aleks_t
Inlägg av Aleks_t »
Delrin är POM, så det är korrekt.
Delrin är DuPont's varumärke för POM.
Aleks_t
Inlägg av Aleks_t »
Open skrev:Eller nu när jag googlade "delrin" verkar det vara samma som POM, dvs bearbetningsplast. Har jag fel eller vad är det för skillnad?
...för att den ska klara över 15 bars tryck utan att läcka
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Open skrev:Edit:En annan sak som jag tänkte på är, varför är det så jävla exakta mått? Det är ju inte precis som att det går att få en sån passning då det är plast ändå.
Antar att du tänkte på 2.0" och 1.995" måtten?
Det blir ju ingen extrem passning, 0.005"=0.127mm, vilket inte ska vara några som helst problem att köra i POM/Acetalplast.
Däremot undrar jag varför vi ska tillverka en "Canister" och inte en "behållare"? :vissla:
Aleks_t
Inlägg av Aleks_t »
Ja alltså, måtten angivna i ritningen är ju trots allt i tum, så dom behöver ju tweakas lite för att vara lite mer metriskt korrekta.
Open
Inlägg av Open »
Jag har då av egen erfarenhet aldrig lyckats få POM att bli på 0.001 lika vid varje tillfälle, de brukar alltid kunna skilja minst 2 hundradelar +/-. Sen om jag programmerar ytterdiametern till 50.673mm så lär de ju ta ett par justeringar innan jag är inom hundradelen rätt hursomhelst eftersom det är plast.
Men eftersom man ska tillverka båda ytorna som det ska täta emot själv så är det ju självklart inte något problem att få det väldigt tätt då man ju kan prova "på plats" så att säga!
Aleks_t
Inlägg av Aleks_t »
behöver inte vara SÅ små toleranser, 0,01mm är mer än nog skulle jag vilja säga
Open
Inlägg av Open »
Jag räknade lite snabbt. 650kr material och ca 3 timmar arbete. Ett ungefärligt pris på 2000kr blir det.
Aleks_t
Inlägg av Aleks_t »
på tok för dyrt, en fabriksny går på 2000 spänn i handeln.
och faktum är att specialtillverkning i 98% av fallen är dyrare än att köpa i handeln, så är det bara :)
Aleks_t
Inlägg av Aleks_t »
förvisso, men POM kostar för det första inte 650 spänn för den mängd som behövs, snarare nånstans runt 250 kronorsbläcket, och 700 spänn i timmen tar inte ens min mekaniker, och han är snordyr.
