Etsa kretskort med järnklorid
Postat: 7 oktober 2011, 14:38:36
av oskars
Jag är nybörjare och funderar på det här med att etsa små kretskort.
Är proceduren så här enkel?
- Skaffa kopparlaminat.
- Printa kretskortet på hårt, gärna lite blankt papper, med laserskrivare.
- Värm på utskriften på kopparlaminatet med strykjärn.
- Avlägsna pappret försiktigt genom att dränka det i vatten.
- Stoppa ner kretskortet i en liten burk järnklorid enligt följande tips jag hittat på en sida:
Järnklorid var det valigaste etsmedlet förr. Det är drygt och räcker till många kort. Slammet lägger sig på botten i behållaren så den rena vätskan kan arbeta ostört över hela kortets yta. Det behöver inte värmas upp för att fungera. Dess största nackdel är att det tar ganska lång tid att etsa ett kort. Järnklorid köps t.ex. på apoteket och 0.25kg blandas i ca 1 till 2 liter varmt vatten.
- Låt etsa tillräckligt länge (typ hur länge?).
- Torka av etsmedlet.
- Slipa bort, eller använd aceton för att få bort utskriften.
- Återanvänd gamla järnkloriden.
Är det så enkelt som jag tror?
Får jag dumpa järnklorid i toan?
Tacksam för hjälp! =)
Mvh / O
Re: Etsa kretskort med järnklorid.
Postat: 7 oktober 2011, 14:54:57
av bearing
Jag har provat några gånger. Har märkt det är viktigt att rengöra/rugga kopparytan ordentligt innan tonern smälts fast, annars kommer den lossna när pappret gnuggas bort.
Postat: 7 oktober 2011, 14:57:49
av 4kTRB
Om du etsar med kall järnklorid kan det ta tid.
Största nackdelen jag vet är att det är hemskt
jobbigt att få bort fläckar av järnklorid. Det finns
något specialpreparat som underlättar men inget
de flesta har hemma.
Sedan järnklorid använd tex på sår hos hundar.
Man penslar på såret som då liksom blir bakteriedödat.
Postat: 7 oktober 2011, 15:11:46
av oskars
Tack för tipsen!
Hur lång tid kan det röra sig om? 3 timmar? 30 min?
Kan man köra med kranvarmt vatten kanske?
Postat: 7 oktober 2011, 15:15:34
av blueint
oskars skrev:Får jag dumpa järnklorid i toan?
Det innhåller koppar efter användning så det är klart olämpligt.
@4kTRB, Borde man använda väteperoxid istället ang fläckar och rost?, eller finnns det ännu bättre?
Postat: 7 oktober 2011, 15:21:08
av 4kTRB
Jag tror Conrad säljer sånt för att ta bort fläckar med.
Jag brukar tappa upp varmvatten i badkaret och så har jag
en planka tvärs över badkaret där jag hänger en 10L hink.
Tappar upp vatten så mycket att hinken trycker upp mot
plankan och lägger några tyngder på plankan. Etsar på
5min om man vaggar hinken. Utan att agitera kan det ta 15min.
Postat: 7 oktober 2011, 15:36:57
av oskars
Agitera = gunga?
Vad är det för fläckar? Är dom bara fula eller förstör dom funktionen?
Postat: 7 oktober 2011, 15:39:17
av 4kTRB
Tappar du kalsongerna i hinken med järnklorid
så förlorar de sin dragningskraft på damer.
Postat: 7 oktober 2011, 16:06:56
av labmaster
Varför hålla på och tjafsa med järnklorid när det finns färdigt pulver att köpa hos Elfa eller Electrokit? Om du är osäker på vad du skall ha så kan du maila Electrokit och få en länk till det du skall beställa.
Lycka till!
Postat: 7 oktober 2011, 16:16:41
av Borre
Det är inget "tjafs" att hålla på med järnklorid, lika färdigt som vanligt etspulver.
Postat: 7 oktober 2011, 16:31:41
av 4kTRB
Järnklorid funkar lika bra efter ett år.
Natriumpersulfat verkar nästan som engångssoppa.
Postat: 8 oktober 2011, 09:57:36
av oskars
4kTRB skrev:Tappar du kalsongerna i hinken med järnklorid
MAO. Dom blir lite "fula" bara alltså?
Järnklorid verkar trots allt vara ett bra alternativ!
Är det okej att ha lite kranvarmt vatten till järnkloriden?
Postat: 8 oktober 2011, 10:13:58
av 4kTRB
Runt 50 gradigt vatten brukar det stå på förpackningen som lämpligt.
Postat: 8 oktober 2011, 13:40:44
av PopUnoNkoK
Vad är dom stora skillnaderna mellan detta sätt och med UV låda? (fördelar/nackdelar?)
Att slippa "pillet" med att få över toner på kretskortet måste juh vara en fördel för UVlåda.
Men i övrigt?
Slipper man alltså helt frammkallningsprocessen på detta sätt?
Om man lyckas bra med att få över tonern på copparn, blir det slutgiltiga resultatet lika bra?
Mvh Peter
