Elektronrör
Postat: 29 september 2011, 18:13:24
av Tonnhed
Hej,
Har ett par äldre förstärkare m rör, funderar på att byta ut dessa (EL36) men finner ingen vettig återförsäljare i Sverige - vem brukar Ni kontakta? Är det något annat man bör tänka på, byter jag rören kanske något annat åxo bör bytas ut?
Tack på förhand!
Vänligen
Conny
Re: Elektronrör
Postat: 29 september 2011, 18:30:25
av YD1150
EL36 finns här http://www.radiotubeshop.com/
Kondensatorer är det första jag tänker på som är
bra att kontrollera. Papperskondensatorer t.ex. "WIMA" har en förmåga
att ta upp fukt med tiden så det läcker igenom ström genom dem - Ohm mät!
Elektrolyter så att de inte läcker ut nåt "jox".
Den negativa förspänningen "bias" på styrgallret, att den är ok.
Annars kan det glöda rätt friskt i slutrören och förstöra
både rör och andra dyra delar.
Re: Elektronrör
Postat: 29 september 2011, 18:46:01
av Tonnhed
Ahh,
Tack för snabbt svar och ja, dom stora kondingarna ser lite risiga ut (typ olja som har trängt igenom?). Bör nog byta även dessa, lite svårt att få fram märkningen på dessa så lödkolv fram.
Vänligen
Conny
Re: Elektronrör
Postat: 29 september 2011, 19:10:26
av Argtomte
Det du ser är elektrolyten som åldrats och blivit dålig, och därför läckt ut. Man kan läsa mer på http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Edit: Fast förväxla inte denna typen av läckage med det fästlim som används runt kondensatorerna ibland för att stabilisera dom mot kretskortet. Om läckaget är som på wikipediabilderna är det nog dåliga kondingar, men om det är gummiliknande gegga runt basen av kondensatorn är det nog snarare sånt lim.
Re: Elektronrör
Postat: 29 september 2011, 19:11:28
av prototypen
byt inte hela rör, bättre att byta det som är trasigt. Mät dig fram i stället för att blint bara byta.
Protte
Re: Elektronrör
Postat: 29 september 2011, 19:40:25
av Tonnhed
Wikipediabilderna var nog en rätt bra illustration om hur kondingarna ser ut idag, det är två äldre Luxman rörslutsteg som behöver omvårdnad då ljudet blir diffust och säkringarna går efter ett tags spelande med höga ljudnivåer. För tio år sen kunde man plocka ut instrumenten på millimetern, nu är det som att lyssna på en gammal radio med dålig mottagning.
Re: Elektronrör
Postat: 30 september 2011, 22:45:15
av MiaM
Wikipediabilderna föreställer väl för övrigt ett problem som över huvud taget inte existerade i nämnvärd utsträckning före nån gång på 80-talet? (artikeln är för övrigt fel, jag har sett det där felet i switchnätdelar på VHS-maskiner tillverkade i början på 90-talet). Äldre kondingar var väl "supertäta" och exploderade vid överbelastning (som exempelbilden från pc-nätagget på wikipediasidan) men höll i evigheter med rätt last, medan moderna kondingar pyser bara lite vid överlast men ger även upp vid mer normal last. Eller har jag fått det om bakfoten? Jag brukar iaf försöka behålla elektronikskrot från 70-talet för att de kondingarna verkar vara bättre än lite nyare kondingar...
Re: Elektronrör
Postat: 1 oktober 2011, 10:23:55
av prototypen
Det hela är en jakt på storlek, kan man pressa på folietjocklek och att höja spänningen lite så verkar man göra det, förr var marginalerna större.
Sedan är det en väldig skillnad på en stereo och en PC nätdel, Stereon har väldigt låg medellast medan PC aggregatet går för fullt hela tiden.
Och varför rekommenderas det på forumet att ersätta en trasig 300W PSU med en på 500W, tja medellasten sjunker ju.
Om nu kondensatortillverkarna har pressat värdena med 15% så får vi användare överdimensionera med 15 %.
Protte
