Vad gäller för montering av kabel inomhus
Postat: 29 september 2011, 01:13:52
av DW
Jag skall ansluta en kabel som klarar minst 25Amp 3x 400 volt för fast installation. Vad heter kabeln RKKJ ?
Tanken är att ansluta på bef.plint direkt efter mätaren för att dra den till ny central 15 meter bort.
endast ett uttag 32Amp är aktuellt. Tanken är att min flerop skall matas från denna.
Jag söker samma kabel under köpes men behöver fakta. Enl en granne som är elkonsult är servicen på 35 Amp
och att jag har 10mm² kabel in i huset men väl inne får jag bara ta ut max 25 Amp 3x400 volt.
Maskinen är inte den största boven tror jag, utan min värmepump som startar på 0,17sek o tar ~5-6 kw.
Startar den i samma ögonblick får jag nog problem. Dessa kan tydligen lösas med trafos som känner om pumpen är på
men jag vill inte starta ett miljonprogram om det går att lösa enkelt.
Jag kommer även att ha "mjukstartare" enl. vikings modell.
Re: Vad gäller för montering av kabel inomhus
Postat: 29 september 2011, 07:26:23
av prototypen
Den klassiska är EKKJ 4x6+6 men idag finns det en kabel som heter N1XV och då tar du en 5x6 mm2.
För formen skull BÖR du sätta en säkring i början av kabeln men om du bara har gänga II (Säkringar för max 25A) som huvudsäkring så sätt kabeln direkt efter mätaren/huvudsäkringarna.
Att du har 10 mm2 som servis gör inget.
En strömtrafo som känner av om den ena maskinen drar ström / är igång så blockerar den start av den andra.
Kan du leva med att fleropen får vänta på värmepumpen så funkar det.
Jag går och manuellt vrider av värmepumpen när lödmaskinen ska värmas.
Protte
Postat: 29 september 2011, 12:58:20
av DW
Tack för infot protte, du verkar påläst. Diskussionen pågår även på köp o sälj men jag föredrar att det tekniska hamnar här.
Är det inte bättre att sattsa på 10mm² när man vill ha så lite svaj o störningar mm som möjligt.
Jag ställde en fråga om man fick montera utomhuskabel -läs jordkabel inomhus. En enkelledare. 3x10 +1mm²
Postat: 30 september 2011, 23:04:53
av MiaM
Med 10mm2 eller grövre så kan du använda en ledare som PEN-ledare, och dela upp till separat nolla och skyddsjord i garaget. Jag är osäker på om man får göra det var som helst, det normala är att göra det i en central. Då klarar du dig på 3*10+10 istället för 4*10+10 eller 4*6+6. Å andra sidan är femledarsystem aldrig fel och en klart bra idé.
För att uppfylla kraven så lär du ändå behöva montera en jordfelsbrytare nån stans. Skillnaden i mängden jobb för att bara montera en jordfelsbrytare eller också montera jordfelsbrytare, huvudbrytare och en trepolig automatsäkring på en gång borde vara i stort sett försumbar. En liten enradig elcentral i garaget och 10mm2-kabel så kan du mata direkt från mätartavlan utan säkringar vid mätartavlan.
OBS, läs på reglerna om jordfelsbrytare, jag är osäker på vad som gäller för 32A-uttag. Däremot är jag rätt säker på att för 16A-uttag gäller samma regler som för vanliga vägguttag, d.v.s. 30mA-jordfelsbrytare, och jag är halvsäker på att de större 63A-uttagen får skyddas med jordfelsbrytare som löser vid större felström (osäker på vilken).
Värt att kolla upp är också regler för att föra in el, framförallt skyddsjord, från två olika håll i samma rum. Om du har fyrledarsystem till garagets nuvarande elinstallation så kommer snedbelastning på faserna göra att du får lite spänningsskillnad mellan befintlig skyddsjord och skyddsjorden i ditt nya uttag. Den skillnaden ligger dessutom helt utanför eventuella jordfelsbrytare. Det kan vara läge att flytta över all el i det rummet så att den matas från en ny central. (Överväg själv om du klarar dig på en enradig central med plats för 12-13 dinmoduler, typ jordfelsbrytare 4 moduler, huvudbrytare 2-3 moduler, automatsäkring till 32A-uttaget tre moduler och resterande platser för att flytta över / komplettera befintlig el. Tänk också på att om reglerna tillåter annan jordfelsbrytarfelström än 30mA till 32A-uttaget och du väljer annan felström så behövs separat jordfelsbrytare till 32A-uttaget och övriga klenare laster).
Att montera upp ett trefasuttag i garaget låter för övrigt som ett diskussionsämne som gjort för det här forumet: http://www.byggahus.se/forum/el/
