Liten (Lågeffekt) LED-Driver med Konstant ström
Finns det någon flerkanalig LED-Drivare med konstant ström (10-20 mA) eller nått, som kan driva några enkla lysdioder samt bakplan på en display från 5 V.
Det enda jag hittar är en massa effektlösningar, vilket inte är så intressant.
Nånting typ ULN 2003 men med konstantström istället.
I värsta fall får det bli nån transistor/Diodlösning, men en bra IC vore bra, typ 7/8 kanaler.
Re: Liten (Lågeffekt) LED-Driver med Konstant ström
Ska du kunde slå på/av varje för sig eller alla tillsamman?
Varför konstantström? Duger inte ett motstånd? Ska den vara linjär blir det ju samma effekt som eldas av ändå.
Blir väl ett gäng buck-omvandlare brevid varandra som behövs..
Alternativt en rejäl konstantströmsdrivare som driver allihop i serie. Därefter kortsluter man dom lysdioder man vill släcka. Vilket får konstantströmsdrivaren att sänka spänningen osv..
Dock får man absolut inte kortsluta allihop eftersom konstantströmsdrivaren då ser till att driva en konstant-ström genom ändå ;)
Framspänningsfallet är inte känt, och ja de skall styras separat
Swech
Inlägg av Swech »
Jag har en sådan som jag tagit hem men inte fått upp på sidan ännu.
Typ uln men för konstant ström
Swech
Datablad? du har min mailadress??
Swech
Inlägg av Swech »
Datablad upplagt.
Det är en 16 kanalers. Sänkande 2-90mA / kanal
"käck" bendelning så den är liten
http://www.swechtrading.se/Datablad/tb62726afna.pdf
Swech
Aj, SPI, inte bra, tyvärr i det ena fallet kanske i det andra, får fundera på den.
Btw, pris?
Ingen som har fler ideer Swechs driver ser kul ut, men lite overkill eftersom jag enbart kan använda den på en av LEDarna, resten går via ULN2003.
Problemet jag har är att den enda infon som tillverkaren lämnar i från sig är att det är 3 LED i serie och IF skall vara 20 mA, börjar fundera på om 5V är tillräckligt för att driva backlighten, eftersom jag gissar att det är vita dioder.
Hittade effektförbrukningen för belysningen, 102mW vid 30mA, det skulle betyda en maximal Vf på 3,4V, eller tänker jag fel?
Du tänker helt rätt och Vf på 3,4V passar med vita LED. Alltså är det knappast 3 i serie som gäller, snarare 3 i parallell.
3 vita i serie på 3,4 v.. något stämmer ej.
Står 3 i serie i databladet, klart och tydligt.
Backlight 3LEDs Serial
(IL=20mA)
Kan inte tolka det på annat sätt, dessutom är det ritat så på schemorna i databladet.
Det innebär att jag måste ha minst 12V för att driva dem, attans också.
Så antingen drar jag upp 24V-linan till displayen och har en konstantströmdrivare (Suck) eller också en switchregulator 5V>12V samt en konstantströmdrivare, också suck.
blueint skrev:3 vita i serie på 3,4 v.. något stämmer ej.
Vad är det som inte stämmer?
Hmm, glömde att de data gällde per LED, dvs varje LED enligt datablad avger 102mW vid 30mA, dvs eftersom det är tre i serie blir det totalt 306mW vid 30 mA.
Har också kikat i diverse andra datablad och det verkar som att LEDarna ligger på runt 3,2-3,6V i Vf
jesse
Inlägg av jesse »
Maxim har en för 3 kanaler... MAX16823. Borde finnas för fler kanaler, tycker man? Fast de flesta verkar ju ha SPI, I2C eller annat seriellt interface. Annars finns ju t.ex. PCA9922 från NXP med 8 kanaler, (15-60 mA). Den har ett shiftregister med seriell ingång, data latch och output enable, mm... många trådar in... kunde lika väl ha varit parallellt om man ska ha så mycket jox.
