Bygga liten CNC-fräs med små servon
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm »
Tjena!
Har kikat lite på diverse CNC projekt och blev väldigt sugen på att bygga något eget.
Men eftersom jag inte vill lägga allt för mycket pengar och vill kunna ha den i lägenheten så hade jag en fundering på en minifräs.
Tror ni det skulle vara möjligt att bygga en i aluminium/MDF för en fräsyta på ca 200x200mm med X,Y,Z led styrda av kraftiga rc-servon (MG995)
och en dremelkopia som spindel. För att fräsa skyltar och mindre kretskort. Behöver inte vara direkt snabb. Sen ska den kopplas ihop med datorn
via parallellporten och köras via Mach3 eller liknande programvara så jag funderade på styrkortet till dessa 3 servona, hur det skulle kunna lösas?
Kanske är ett helt omöjligt projekt men det vore väldigt kul och lärorikt inför något senare bygge med rejälare stegmotorer och spindel.
Är det någon som sett något liknande eller kan säga direkt på rak arm om det är realiserbart?
Mvh. Magnus
strombom
Re: Bygga liten CNC-fräs med små servon
Inlägg av strombom »
Det blir en väldigt omständig omväg att använda rc-servon. Vinkelgivaren i RC-servon klarar inte mer än ett varv. RC-servon styrs enbart med hastighet, inte position, så du måste ersätta även styrelektroniken, och då har du egentligen ingen nytta av vad RC-servot hade att erbjuda alls.
Bättre i så fall att bygga med små unipolära stegmotorer tex från slaktade skrivare och hemmabyggda drivkort baserade på L297...
http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm
Aaaaaaalm
Okej, men då är jag med med :)
Unipolära motorer från skrivare låter ju som en riktigt bra ide :)
Är de motorerna tillräckligt starka?
Mvh. Magnus
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
"Tillräckligt starka", allt är relativt... :)
Gängstång (antar jag att det får bli i ett lågbudgetprojekt) med tillräckligt låg stigning (Med andra ord tillräckligt låg utväxling), och att inte ha krav på att kunna ta så mycket per skär, så är det mesta tillräckligt.
så länge du inte ska göra något tyngre än kretskortsfräsning och gravyr samt har scysst utväxling så ska nog skrivarmotorer fungera...
Hmm... har nog ett par unipolära liggande i någon låda du skulle kunna få mot fraktkostnad och kaffepeng typ... PMa om jag ska leta rätt på dom!
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
Vill du bygga en liten mini lågbudget CNC så rekommenderar jag också att slakta skrivare för att få delar.
Dels för stegmotorerna, men även för att i många skrivare sitter det riktigt fina stegmotordrivkretsar.
Nätdelen går kanske också att använda.
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Får du ihop stegmotorer så tycker jag du ska satsa på denna fräs: http://makeyourbot.org/mantis9-1 om du vill testa på CNC. Totalt 13delar och den ska gå att bygga med endast handsåg och borrmaskin.
Aaaaaaalm
Tackar för alla svar :D
Den fräsmodellen såg ut som den jag har skissat på och den verkar ju fungera bra :)
Ska kolla upp lite om jag har några gamla skrivare liggandes :) annars hör jag av mig!
Styrkorten i skrivare, är det verkligen så lätt att lista ut hur de fungerar? Eller är det någon standard?
Ska kolla upp lite material i helgen om det hinns med :)
Mvh. Magnus
