[audio] Bandbreddsbegränsad distorsionseffekt
psynoise
Inlägg av psynoise »
Normalt används distorsionseffekt i studio med equalizer från det befintliga mixerbordet. En vidare utveckling av detta är att begränsa vilket frekvensband som ska amplitudklippas. Ytterliggare kan källmaterialet tas bort från det valda frekvenssbandet.
blockschema-0.1.pdf
Rutinmässigt hade jag själv tagit fram ett delningsfilter i studion för att tillämpa liknande effekt. Dock kan olika tekniker ge olika sound vilket kan vara intressant.
Principen bakom denna ide är att filtrea ut ett visst frekvensband och genom invertering subtrahera bort det från källmaterialet. Genom olika inställningar på G1 samt centerfrekvens och bandbredd på bandpassfiltret kan effekten varieras.
dar303
Re: [audio] Bandbreddsbegränsad distorsionseffekt
Inlägg av dar303 »
Det lät kul, väldigt psy! :)
Har du testat att göra resonans på bandpassfiltret eller göra det brantare, kan bli skoj!
Du kanske kan bygga in en liten krets som amplitudkompenserar lite mellan de olika stegen så volymen är mer konstant? Eller det kanske bara är att justera de olika stegens utvolym?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kul idé! Jag använder Quadrafuzzen i Nuendo ganska friskt och detta är ju
ganska likt. Den är bra när man vill spreta till vissa områden eller helt enkelt
forma ljudet med lite större frihet. Har alltid velat sett en analog version dock.
Blir det ett projekt av detta månne?
psynoise
dar303 och cosmox: Tack, roligt att se fler ideer.
Har tyvärr inte testat det men bandpassfiltret bör ha variabelt Q-värde tycker jag. Sedan hade det varit häftigt om man kunde få filtret att självsvänga vid högsta resonans eller Q-värde inställning. Filter av 4:e ordningen är lätt att få att självsvänga med återkoppling enligt Moog konceptet. Dock hade jag nog hellre haft ett av 2:a ordningen och ett sådant har jag aldrig gjort som självsvänger. Men det borde väl också gå om man får till en riktigt resonanskrets då Q-inställningen står på max?
Man skulle kunna ändra att man kopplar till summatorn först efter G1-förstärkaren och sen låter G1 och G2 påverka varandra. Tyvärr hade jag nog inte tänkt lägga tankemöda på detta först. Men för ändring av effekter live skulle det varit en trevlig funktion. Bygger man upp det hela styrt av en mikrokontroller bör man kunna anpassa G1 efter G2 väldigt enkelt. Kanske analogt med en dubbel potentiometer också.
Jag skulle ju kunna ta efter beroende på hur Quadrafuzzen fungerar. Känner du till någonstans där jag kan läsa mer tekniskt om Quadrafuzzen?
Det har jag tänkt mig, skulle själv vilja ha något liknande i studion. Lyckas jag bara konstruera ett lämpligt bandpassfiltret borde allt annat vara fritt fram och kunna byggas ihop på någon timme.
psynoise
Efter lite bläddrande i boken Microelectronic Circuits har jag kommit fram till att med ett KHN biquad borde man kunna realisera ett bandpassfilter med oscillatorfunktion.
Figuren ovan visar principen för en bikvadratisk krets med två integratorer. Genom att låta förstärkningen 1/Q gå mot noll borde Q värdet rusa mot oändligheten vilket i sin tur borde ge sinusoscillation. En någorlunda härledning för lösningen finns i bifogad pdf-fil. Eftersom filtret kommer bli omfattande tänkte jag senare presentera en självständig realisation.
