TTL till 10V CMOS?
Postat: 25 september 2011, 13:00:12
av X-IL
Håller som några av er vet på med ett litet BOB-projekt. Nu har jag bestämt mig för att byta optokopplare till VO2630 vilket bara är till för TTL-nivåer på den isolerade sidan. Dock behöver jag använda signalen för att driva en 4011 eller byta ut 4011:an mot något som kan ta TTL in och spotta ur sig 10V. Jag kollade databladet för 4011 och hög nivå skulle vara minst 7V vid 10V matningsspänning så det lär inte funkar rakt av.
Nu är jag rätt säker på att det finns en jättelätt lösning på detta, men jag kommer inte på den på rak arm.
EDIT: En vanlig BC547 borde väl iofs kunna göra jobbet...
Re: TTL till 10V CMOS?
Postat: 25 september 2011, 13:08:39
av sodjan
Så signalen ska *till* en 4011 med 10 V matning.
Var kommer signalen *från* ?
En enkel nivåanpassning me en transistor ger
me en normal koppling även en invertering.
En annan tanke är en TTL drivning med OC som
klarar ett pull-up motstånd till 10 V.
Postat: 25 september 2011, 13:16:04
av X-IL
signalen kommer ifrån en 2630 optokopplare. Invertering spelar ingen roll, ska vara en pwm signal, jag kan välja aktiv hög eller låg
Postat: 25 september 2011, 13:20:33
av sodjan
OK. Varför inte en optokopplare som passar (bättre) för uppgiften ?
En vanlig optokopplare med OC transistorutgång kan användas direkt.
Eller är det "high speed" som är kritiskt ?
> Håller som några av er vet på med ett litet BOB-projekt...
Är det en maskin för att koka sylt som du bygger ?
Postat: 25 september 2011, 13:47:23
av X-IL
det är high speed som gäller, och vill helst inte ha fler olika sorter på kortet. Dessutom var ju vo2630 klart överkomliga i pris. Får nog bli en transistorlösning då. Det är ett break-outkort till parallellporten med sikte på CNC-styrning
