Råd angående Lödtenn?
Brodholm
Inlägg av Brodholm »
Hallå!
Har lite funderingar kring vilket lödtenn som är att rekommendera.
Lödstationen som jag kommer använda är en Weller WSD81. Det kommer vara vanlig lödning på kretskort osv. Inget allt för smått.
Diameter lodtråd, Legering, märke?
Flertalet saker ska inhandlas från elfa så någon tråd som elfa har vore bra.
Har kollat på dessa:
Lödtråd Sn99/Cu1 500 g 1.0 mm, SC 1500
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19734
Lödtråd Sn62/Pb36/2Ag 500 g 1.00 mm, HS10
Mvh
Andreas
Klas-Kenny
Re: Råd angående Lödtenn?
Inlägg av Klas-Kenny »
Diameter: Så tunt som möjligt!
1mm är alldeles för grovt till de flesta lödningar på kretskort och liknande. Jag använder just nu 0,5mm vilket ibland kan vara lite för grovt tycker jag, men det fungerar bra till det mesta, bara riktigt smått SMD jag gärna hade haft tunnare.
Du märker varför man vill ha tunnare när du använder det.. :)
Legering: Jag skulle säga att, låt bli blyfritt ifall du inte måste ha det. Som hobbyanvändare är det mest nackdelar med det. Exakt legering vill jag inte säga mycket om dock, jag använder 82-490-96 som jag tycker fungerar bra.
Märke: Inte en aning om det är någon skillnad på olika, tror i alla fall inte Elfa säljer något riktigt skräp.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Hitta någon som säljer sn100c lod. Blyfritt som är otroligt lätt att löda med. Köper mitt från candor (har företag). Tjocklek beror ju på vad du ska löda. Jag har ett 1mm med högre flusshalt samt ett 0,3mm.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
62/36/2 är alltid mera lättlött än SAC305, eller CU1 som du föreslår.
polmanswe
Efterssom det finns ett ROHS direktiv så bör man lära sig att hantera blyfritt. Det märks knappt någon skillnad längre på blyat och det lodet jag rekomenderar. Jag löder dagligen och är certifierad både på FSD 5115 och FSD 5117. Mitt grova lod har ett fluss med högre fastmassehalt och det är överhuvudtaget inga problem att löda obehandlade kopparlödpaddar. Min rekomendation står fast!
Efterssom RoHS inte gäller oss hobbyamatörer så kan man glatt ignorera detta och köpa blybaserat tenn istället.
Det är dyrare och krångligare med blyfritt och man vinner ingenting på det i praktiken.
Själv använder jag nåt kvalitetstenn jag köpte billigt när RoHS infördes, ett företag sålde en massa rullar billigt och jag köpte dessvärre bara en.. fast den
lär väl räcka ett tag, är väl på ett halvt kilo :)
Brodholm
Tackar för svaren.
Som jag fattat så bör typ detta vara ganska bra för mig?
Lödtråd Sn62/Pb36/2Ag 500 g 0.70 mm, HS10
Billigt, lagom stort. Blir inte så små kretskort i alla fall i början. Hittade ingen 500g rulle med 0.5mm.
limpan4all
Japp mycket lättlött.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
polmanswe skrev:Efterssom det finns ett ROHS direktiv så bör man lära sig att hantera blyfritt. Det märks knappt någon skillnad längre på blyat och det lodet jag rekomenderar. Jag löder dagligen och är certifierad både på FSD 5115 och FSD 5117. Mitt grova lod har ett fluss med högre fastmassehalt och det är överhuvudtaget inga problem att löda obehandlade kopparlödpaddar. Min rekomendation står fast!
Inte för att vara sådan men..... Om det nu är så enkelt att löda med blyfritt så kan man
väl lika gärna köra blyat tills det blir helt förbjudet eller tar slut, övergången lär knappast märkas
om det är som du säger. :)
Prislappen är ju som oftast avgörande i hobby-sammanhang.
Du kan ju prova att kolla med adis om han har något kvar, jag har detta och är väldigt nöjd.
/ Tompa
v-g
Inlägg av v-g »
Finns på e-bukten också jag köpte 2mm igår för typ en hundring för ½kilo tunnare är av någon anledning billigare, antar att det är vanligare. Att se upp med är frakten om man ska beställa flera rullar en del samfraktar andra inte. Adis tenn är bra råkar ha 3 rullar och har bara gjort åt en litegrann ännu :vissla:
2mm köpte jag för att ha i garaget till kylarlödningar osv, hopplöst med tunt tenn om man ska löda med låga!
polmanswe
Självklart gäller inte ROHS för privatpersoner ännu men det dröjer nog inte länge och i detta läge är det ju bra att redan kunna löda på "rätt" sätt.
Prismässigt skiljer det sig inte mycket och framtidgsmässigt kommer blyat att bli betydligt dyrare och svårare att få fram. Man man inte jämföra SAC och andra med SN100c. SN100c Är lika lättlött som blyat lod och testa innan man bestämmer sig är viktigt. Dessutom gäller det att tänka på att spetsarna med olika lod slits olika mycket. Som tex SAC sotade ner mina spetsar så dom inte kunde användas mer. Testade ett annat blyfritt med resultatet att spetsarna åts upp på några veckor. SN100C lodet har jag haft samma spets i minst 1 år utan problem. Jag står fortfarande FAST att köra med detta lod istället för blyat. Detta då OM och NÄR ROHS direktivet omfattar privatpersoner så måste man byta spetsar samt lod och då kan det bli dyrt särskillt om man har många spetsar.
Blyat lod är endast rekomenderat att ha till reparationer där det redan använts blyat lod. Dessutom har jag rekomenderat detta lod till andra företag som haft problem med kommentarerna att det är lika lättlött som blyat!
//Stefan
Läs gärna mer i bifogad fil.
samt på www.candoraweden.com
Jag har själv inget intresse i denna produkt det är bara ett jä--gt bra lod.
Efterssom RoHS inte gäller i stora delar av världen, och dessutom inte stora delar av industrin (typ flyg,rymd,medicin,militär osv) så är det nog inte direkt så att det kommer att bli dyrare med blyat inom en snar framtid.
Jag ser inte heller att hemmalödarna kommer att tvingas gå över till det någonsin, även europeiska företag får ju använda blyat idag, fast bara för prototyper och reparationer. (Ja, och alla sektorer som är undantagna kraven som sagts ovan)
Det är väl iofs inget fel med att köra oblyat hemma, men det är dyrare, krångligare och tillför ingenting, dessutom sitter ju oftast vi hemmamecklare med blyade komponenter i lager ändå.
Brodholm
Har en fråga ang lödspetsar. Antar att olika storlekar är att rekommendera med diameter på tråd osv. Vad är ett bra "set" med spetsar att ha när man löder?
Har själv mest använt rundformade och mejselformade. Får hem min nya WSD81 någon gång den här veckan. Har ingen aning vad det är för spets på från början. Men jag tänkte i alla fall köpa några olika former. Någon som har en rekommendation?
Kollat på dessa, en rundformad och en mejselformad. artnr 82-256-90 och artnr 82-256-33
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag löder 98% av allt (ytat, hålat samt tunnare kablar) med en 1-1,5mm (minns inte riktigt) mejselspets. Koniska spetsar undviker jag som pesten. Gå inte i fällan och tro att du måste ha en jättetunn rund spets för att löda små ytade komponenter, det är helt fel och gör det bara mycket svårare för dig. Faktum är att det ofta är lättare med en spets som ser alldeles för stor ut. En 1-2mm mejsel kommer man otroligt långt med.
Dave Jones hade en genomgång av lödverktyg för ett tag sedan, värd att kika på.
