Gnista till miniatyrsvets 1:10
Postat: 20 september 2011, 18:11:02
av Asparagus
Planerar ett projekt där jag bygger en modell av ett garage, skala 1:10. I garaget ska jag ha en svets, och i början tänkte jag montera in en liten blå LED i svetsmunstycket som lyser när jag trycker på avtryckaren, men det som vore mer hardcore är ju att göra en riktig gnista när man drar munstycket över en liten bit plåt (ska ju givetvis inte kunna svetsa med den, men en liten synlig gnista bara för känslans skull).
Några spontana idéer? Får jag kanske fram en gnista helt enkelt bara genom att ha en bit koppartråd i munstycket och sluta kretsen genom plåten? Tänkt driva min modell med ett 12-voltsbatteri från en skruvdragare.
Re: Gnista till miniatyrsvets 1:10
Postat: 20 september 2011, 19:25:44
av Mauritz
Bygg svetspistolen som ett gnistgap och använd en tändspole från en bil kanske ?
Postat: 20 september 2011, 19:44:02
av Meduza
Eller piezo-tändningen från en braständare?
Postat: 20 september 2011, 19:59:36
av Asparagus
Piezolösningen slog mig också, men det bildar väl ingen kontinuerlig gnista.. blir ju liksom en och inget mer? Och biltändspole verkar lite väl kraftfull.. har fått små gnistor när man ansluter en mindre likströmsmotor till 12 volt tillexempel, är någon sån gnista jag är ute efter :)
Postat: 20 september 2011, 20:06:11
av Klas-Kenny
Problemet med "kortslutningsgnistor" är ju att det sliter väldigt på kontaktytorna.
Tror också på någon högspänningsvariant aka. tändspole.
Postat: 20 september 2011, 20:12:12
av Mauritz
Minska gnistgapet så behöver du inte så hög spänning.
Med en elektrod av något slag som skall tända upp behövs mera ström och då blir det farligt.
Tändspole är ju obehagligt men inte dödande då strömmen är begränsad.
Svårt att få till en snygg ljusbåge utan hög spänning.
Postat: 20 september 2011, 20:14:04
av Klas-Kenny
Annars kan man bygga som en MIG-svets, med lödtenn :D
Behövs inga särskilt stora strömmar (några Amp räcker gott) för att det ska bli kul resultat. Skvätter dock en hel del.. :)
Postat: 20 september 2011, 20:21:02
av Asparagus
Mauritz skrev:Minska gnistgapet så behöver du inte så hög spänning.
Frågan är hur pass litet gnistgap som behövs för att skapa en gnista med hjälp av såpass låg spänning?
Postat: 21 september 2011, 00:43:12
av LaRdA
En CCFL inverter med lämpligt motstånd i serie + en liten kondensator kanske?
Postat: 21 september 2011, 08:22:27
av Noxin
Använd en tändspole till en moppe om en bilspole blir för stor.
Postat: 21 september 2011, 11:16:26
av Electricguy
nackdelen jag ser med tändspolen är den rejält höga spänningen till ändamålet. Runt 2-4kV hade väl varit mer lagom. Visst kan man begränsa tändspolen, men då blir den jäkligt stor för den lilla effekten ändå.
Postat: 21 september 2011, 12:50:35
av Mauritz
Sno innehållet ur en "flug smällar racket" dom är ju batteridrivna och innehåller väl vad som krävs för lite högspänning.
Har ingen aning om vilka laddningar det rör sig om så kolla storleken på kondingarna innan du stoppar fingrarna i grejorna.
Högspänning är svårtämjt och obehagligt men det är strömen som dödar så håller du mängden energi låg så blir det bara hårresande, 12Joule är tillräckligt för att hålla en tjur borta som riktmärke.
Postat: 21 september 2011, 12:54:38
av Nerre
1 kV/mm brukar man väl räkna med för överslag. Men sen krävs det ju lite energi för att upprätthålla gnistan.
Postat: 21 september 2011, 13:13:34
av sneaky
Vad sägs om riktigt låg-tech och slita ut en sån däringa rulle och "flinta" från en tändare? Motorisera rullen så det sprutar gnistor :P
Postat: 21 september 2011, 22:42:25
av Asparagus
Elektrisk flugsmälla var intressant, bör kollas upp.
Rulle från en tändare hade varit en kul grej men gnistorna är i fel färg ;P
