SDR-Kits VNA (vector network analyser)
Postat: 16 september 2011, 21:21:12
av jop
Idag kom det ett skojigt paket på posten :) Närmare bestämt en DG8SAQ VNWA.
Första mätningen gjorde jag på ett ytvågsfilter från epcos. Filtret kommer från IF-steget i en gammal videoapparat.
Grafen visar S11 och S21, passbandet ska normalt ha en dämpning på ungeför 13dB och här kan man se att dämpningen är mycket värre än så. Det beror mest troligt på att filtrets ut-impedans är inte matchat mot VNA:ns impedans på RX-porten.
Markören visar en in-impedans på 1.3kOhm ||15.6pF och enligt databladet ska den vara 1.3kOhm ||16.6 pF. Gissningsvis beror skillnaden på att de SMA kontakter som är pålödda på filtret inte var med i kalibreringen.
En liten skärmdump från databladet. Plotten är refererad till den ungefärliga dämpningen i passpandet vilket gör att passbandets tak ligger och skvalpar kring 0dB...
Re: SDR-Kits VNA
Postat: 16 september 2011, 21:40:46
av labmaster
Då får jag gratulera till ditt nya instrument. Jag har också en sådan sedan ett halvår tillbaka.
Din teori om orsaken till skillnaden i förväntat mätresultatet kan mycket väl förklaras med att du inte har med SMA kontakterna innan DUT:en i kalibreringen.
Re: SDR-Kits VNA
Postat: 16 september 2011, 21:44:01
av jop
Kul =) Har du använt den till något intressant bygge ?
När jag har labbat lite mer med programvaran och så tänkte jag använda den för att testa en LNA som jag har byggt.
Re: SDR-Kits VNA
Postat: 16 september 2011, 21:49:06
av labmaster
Jag har använt den till massor av saker som jag byggt och labbat med. Första mätningen jag gjorde var på ett 400 MHz helixfilter. Har även byggt ett kristallfilter och ett par bandpassfilter som jag skall använda i min SDR-tranceiver.
Re: SDR-Kits VNA
Postat: 16 september 2011, 21:51:11
av jop
Va kul med ett SDR-bygge, finns det någon projekt-tråd på EF än ? Det vore intressant att veta lite mer iaf
Re: SDR-Kits VNA
Postat: 16 september 2011, 22:40:32
av labmaster
Nej men det kanske kommer upp något så småningom när det börjar ta form. Det är en direktblandad radio där signalen landar på cirka 20 kHz i en DSP från Analog Devices. Som LO tänkte jag först använda en DDS men sedan bestämde jag mig för Si570 som bland annat har mycket lågt fasbrus. Blandaren är en TUF-1.
Re: SDR-Kits VNA
Postat: 16 september 2011, 23:00:16
av jop
Kul projekt :) Ska bli spännande läsning när tråden kommer upp.
Si570 verkar ha ganska imponerande prestanda, det blir säkert en bra LO !
