Modifiera fotoram?
Postat: 16 september 2011, 16:08:47
av kempa
Jag undrar om någon vet hur man kan modifiera en fotoram (Denver DPF-741) med en 7" lcd skärm (HAD Best HB070-AM187-08A) så att man kan använda den som tex. extra skärm på en dator?
Måste ha nått att pilla med på kvällarna så det är därför jag undrar :D
// Kempa
Re: Modifiera fotoram?
Postat: 16 september 2011, 17:45:59
av blueint
Flasha om firmware till egenskriven version som kommunicerar via minneskortsläsaren.
Eller plocka kontrollerkortet på en TFT skärm och koppla till skärmmodulen direkt.
Ladda upp en högupplöst och skarp bild av kretskortets komponentsida om du vill komma vidare.
Denver 741 hos cdon.com för 300 SEK.
* 7" skärm
* 480 x 234 pixel upplösning
* Kortläsare för SD/MMC/MS-kort
* Stödjer JPEG
* Klocka
* USB
Postat: 16 september 2011, 19:56:14
av YngLi
Verkar som om du kan få tillbaks pengarna för denna typ då den visst är farlig (om jag förstår rätt).
Jag hittade ingen info på svenska elsäkerhetsverket om denna ram (lite konstigt).
http://www.biltema.se/sv/Nyheter/Aterka ... l-fotoram/
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... aista.html (2011 06 20)
Postat: 16 september 2011, 20:07:56
av blueint
Förmodligen gäller säkerhetsproblemet adaptern, inte själva fotoramen.
Postat: 16 september 2011, 20:37:44
av kempa
YngLi skrev:Verkar som om du kan få tillbaks pengarna för denna typ då den visst är farlig (om jag förstår rätt).
Det var något med adaptern. Gav bara 199:- tänkte att man kunde ha nått kul med den =)
Bilder på kretskortet som sitter i ramen
Postat: 16 september 2011, 21:54:41
av blueint
Tyskar i farten.. (på tyska)
http://www.mikrocontroller.net/topic/118317
Manual
http://inscene.jp/Documents/7_inch_haie ... nglish.pdf
Jackpot ;)
http://mag32.net/
* Haier H151 processor (8051 instruction-set compatible)
* Integrated Ethernet MAC
* 6502 instruction simulator
Ev är det 2 MB flash (U2 eller U5?) och 16 MB DRAM (U4).
Så ladda ner befintlig firmware. Lär dig 8051 assembler iaf för boot, resten kan göras i C. Skapa ny firmware, ladda upp.. ;)
Om du vill fjärrstyra via ethernet/USB. För användning som "skärm" måste du koppla styrkort direkt till skärmens digitala anslutning.
Tips för lite bättre foto på kretskort.
