Elektrolytkonding, udda design, ersätta med normal? [FIXAT]
Postat: 15 september 2011, 23:46:03
av Anders Olsson
En kontrollenhet till en magnetlagrad turbopump lämnade ifrån sig ett medelstort, relativt illaluktande rökmoln i eftermiddags.
Pumpen hade varit avstängd några dagar och rökutvecklingen skedde under uppstart.
Elektroniken är ca 15 år gammal. Pumpen har haft lite fuffens för sig tidigare, så har har misstänkt dåliga elektrolyter eller liknande.
När jag plockade isär kontrollenheten upptäckte jag något som verkar vara en elektrolytkondensator på 22uF/350V som hade svullnat.
Designen på kondensatorn är dock något udda men en "topp" på kapseln, pluspol på höljet (?) och minusbenet i mitten. Googlande gav inga klara svar.
Är detta bara en gammal design av en högkvalitativ kondensator som kan ersättas med en ny av god kvalitet, eller är det mer avancerat?
En sådan här pump med tillhörande elektronik kostar ca 120000kr att ersätta och reservdelar till denna gamla trotjänare är svåra/omöjliga att få tag på, så jag vågar inte riktigt att chansa denna gången
Det kan tilläggas att kondensatorn expanderat uppåt och smält in i höljet på en annan X2-kondensator, samt att en av lödningarna smält, så den verkar ha blivit ganska varm.. Elektroniken fortsatte dock att fungera, som tur var, för magnetlagrade pumpar gillar inte när kontrollelektroniken faller bort.
Re: Elektrolytkondensat med udda design, ersätta med normal?
Postat: 16 september 2011, 00:28:18
av SM7CZR
Kontrollmät spänningen så ser du polariteten samtidigt.
Postat: 16 september 2011, 01:08:47
av mrfrenzy
Kolla sidan 235 i
databladet. Där ser ut att vara din kondensator.
I värsta fall så måste det ju gå att ersätta motorstyrningen, vad är det för typ av motor och effekt?
Postat: 16 september 2011, 01:42:49
av Anders Olsson
Tackar för databladet, jag behöver tydligen öva på att googla..
Kondensatorn ser i mina ögon lite udda ut, jag har inte sett någon liknande i alla de hundratals apparaten jag haft isär, därav frågan.
Enligt databladet verkar det ju vara en ganska ordinär sak, så jag provar med att stoppa dit en ny kondensator imorgon.
Det är en sån här burk det är frågan om:
http://www.pfeiffer-turbo.com/manuals/P ... Manual.pdf
Dessa växer inte direkt på träd.
Turbopumpar med magnetlager i båda ändar av rotorn säljs i ganska små upplagor än idag och för 15 år sedan var dom långt mer ovanliga.
Dom kräver en krets med aktiv feedback som håller rotorn på rätt plats, därav är kontrollenheten något mer avancerad än till normala turbopumpar.
Pumpen snurrar drygt 800 varv per sekund, nödlagret som fångar rotorn vid totalhaveri på elektroniken har en mycket begränsad livslängd och pumpen är som sagt "lite dyr". Så det kan vara bra att ha lite på fötterna innan man sätter igång att byta komponenter
Postat: 16 september 2011, 01:53:48
av MiaM
Jag är inte säker på om jag sett just det utförandet, men kondensatorer där höljet är ena polen och som har tre ben varav två är kopplade till höljet tror jag att jag sett förut.
Jag tycker att benen ser lite mystiska ut. Det kanske är helt normalt men kolla så att du inte råkat få med lite av kretskortets kopparbanor. Om det är ett dubbelsidigt kretskort så kolla så att inte kopplingen mellan över/undersida skadats där kondensatorn suttit.
Postat: 16 september 2011, 10:05:43
av Rolf Zetterberg
Jodå,visst förekommer sådana där "vibrationssäkra" kondingar lite då och då.Man slipper ju limma.
Postat: 16 september 2011, 11:14:16
av Mizzarrogh
Jag skall kolla om de jag har är samma, men de liknar dessa vad jag minns så vi kan ju ha tur...
Postat: 16 september 2011, 11:34:30
av ahlsten
Tyckte också att jag kände igen den från nått jag sett i min hög, tyvärr var den inte identisk... men jag lägger den på nått lämpligt ställe på polacks, om du vill se om den fysiskt passar och kapacitansen inte är kritisk (snubber kanske?)
Edit: läste det länkade databladet och inser att footprinten ser rätt olika ut för de olika dimensionerna...
Postat: 16 september 2011, 11:59:03
av kimmen
Nja, databladet verkar tycka tvärtom va, precis som det borde vara?
Postat: 16 september 2011, 16:27:11
av Anders Olsson
Tack för alla svaren!
ahlsten >> Där ser man!
Tyvärr är det lite trångt i på kretskortet och din konding ser betydligt större ut.
Jag beställde några nya standardkondensatorer av god kvalitet igår kväll.
Jag hittade även en annan kontroller som har likadana kondingar, men den är minst lika gammal. Det känns lite vågat att byta till lika gamla komponenter.
Jag ritade ett litet schema idag. Det är långt ifrån komplett, men vad jag fattar är den trasiga kondensatorn del av filter/glättning:
(med reservation för felaktigheter i schemat
Inga andra komponenter verkar vara brända, det har gått ganska varmt här och där, men allt verkar helt.
Den andra av 22uF-kondingarna verkar dock ganska trött.
Postat: 16 september 2011, 16:45:31
av MiaM
Svårt att säga exakt hur kopplingen fungerar, men jag skulle nog byta båda kondingarna samtidigt, speciellt om den du får tag på inte har exakt samma värde.
Det är kanske en bra idé att ta en titt på motstånden som sitter paralellt också?
Re: Elektrolytkonding, udda design, ersätta med normal? [FIX
Postat: 22 september 2011, 19:21:28
av Anders Olsson
Sådärja.
Hittade fler torra kondingar och tecken på att kylningen fungerat dålig, men efter lite lödjobb så snurrar den som en dröm igen:
Postat: 22 september 2011, 19:52:08
av Tekko
Ser ut som en styrenhet till en turbomolekylärhögvakuumpump.
