Liten strömomvandlare 8.4v till 6v?
Postat: 15 september 2011, 18:28:20
av dark_luna
Jag har två 6v fläktar som ska drivas av ett 5Ah 2s lipo batteri 8.4v - 6.4v.
Har även två till likadana fläktar som ska drivas av ett 3.8Ah 6s lipo batteri 22.2v - 19.2v.
Hur löser jag enklast matningen? Så liten och lätt som möjligt behöver inte ge mer än 1-2A.
Re: Liten strömomvandlare 8.4v till 6v?
Postat: 15 september 2011, 18:49:35
av Micke_s
Postat: 15 september 2011, 19:07:13
av GFEF
>5A 2s lipo batteri
Inget batteri är på 5A....
Mölijen på 5Ah....
Skall uttydas som kan 0,5[A] i 10[h] i bästa fall
Och vid kortslutng blir strömen mycket hög........
Ett batteri för motordrift kan ge 10 * C[Ah] eller mera under kort tid.....
Så 50[A] från ett motorbatteri på 5Ah är full tänkbart.....
Postat: 15 september 2011, 19:51:57
av bearing
Ifall du vill bygga själv skulle du kunna göra något sånt här:
L1 är motorns induktans.
Fast den där ebay-prylen var ju löjligt billig, så priset är ju svårt att slå ens med att komponenter ur skrotlådan. Har sett att hobbycity säljer omvandlare som ska sitta mellan batteriet och mottagaren, en sån kanske kan funka också.
Postat: 16 september 2011, 14:27:00
av dark_luna
Tack för alla svar!
Ja jag skrev fel klart det ska va 5Ah, men batteriet ska klara att lämna 225A (45C) kontinuerligt dock tar batteriet slut ganska fort då
Sitter i en RC bil och vanligtvis räcker batteriet 6-7min innan cellerna gått ner till 3.2V/st och cut-off:en slår ifrån.
Den där färdiga prylen va ju billig men onödigt stor och jag behöver inte kunna justera utspänning.
Skulle inte någon av dessa från ELFA funka?
73-286-59
Spänningsregulator MC7806CTG
Tekniska data
Kapsel TO-220
Utström 1 A
Utspänning 6 V
Arbetstemperatur 0...+125 °C
Inspänning max 35 V
73-091-56
Spänningsregulator L7806CV
Tekniska data
Utström 1.5 A
Kapsel TO-220
Utspänning 6 V
Arbetstemperatur 0...+150 °C
Inspänning max 35 V
Dropout-spänning 2 V
Postat: 16 september 2011, 16:50:02
av bearing
Det funkar ifall fläkten inte drar så mycket ström. Ifall fläkten drar 1A kommer det bildas 1W i regulatorn för varje volt inspänningen är högre än utspänningen. Redan vid 1W blir regulatorn stekhet ifall den inte kyls ordentligt. Det är därför vi föreslagit switchade lösningar.
Postat: 16 september 2011, 18:44:30
av jesse
Exempel på ett par enkla buck-switchregulatorer:
RT8250 (Richteck, 3A, 23V, 340kHz Synchronous Step-Down Converter)
NCP3126 (ON Semiconductor, 3 A Synchronous PWM Switching Converter)
Kräver bara en bra induktor och några enkla kringkomponenter.
Postat: 17 september 2011, 18:44:06
av dark_luna
Oki, vet inte vad fläktarna drar men borde va långt under 1A?
Hittar inte så mycket info mer än att de ska köras med 6v
http://www.muchmoreracing.com/index.php ... ts_id=2374
