>utsignalen är väl bara några mV per A
Mer exakt, så är utspänningen beroende av matningsspänningen , som måste ligga mellan 3 och 5.5 volt.
Om vi använder 5.0 volt så blir det 2.5V + 40mV/A.
t.ex +10A ger 2.9 volt
+ 50A ger 4.5 volt
-1A ger 2.460 volt
-50A ger 0.5 volt ut
Om vi förstärker denna signal med två gånger får vi en utsignal mellan1 och 9 volt.
För att mätresultatet ska bli exakt bör man antingen generera 5.00 volt exakt eller så har man ungefär 5 volt och mäter den spänningen och har som referens.
1) gör en spänningsregulator som ger 5.0 volt, t.ex en 78L05 med kondensatorer.
2) anslut acs756 till 5-volt parallellt med en kondensator på 100 nF
3) gör eventuellt ett enkelt
lågpassfilter vid utgången på acs756 med ett motstånd och en kondensator. (om du inte samplar med hög frekvens kommer du annars att missa strömspikar)
4) koppla en op-förstärkare sop "positiv förstärkare" med lämplig förstärkning (beroende på hur hög ström du vill mäta) så att max-utslag blir 10 volt. (0 volt är då max negativ ström, 5 volt är 0 ampere och 10 volt är max positiv ström)
(Läs om kopplingen
här).
Motstånden du använder får ha max 1% tolerans.
En vanlig generell OP duger, bara den klarar att gå ner under 1 volt på utgången. t.ex LM358 (finns på e-kit).
5) läs av två värden med PLC:n: dels 5-volten som referens, dels utspänningen från OP:n. Du behöver kalibrera "noll ampere".
6) om du använder en dubbel-OP så kan du förstärka även 5-volts matningen, och får då en referens som är i nivå med utspänningen. Men det borde inte behövas.
Frågor:
hur noga vill du kunna mäta strömmen?
Hur hög är maxströmmen?
Vad är det för upplösning på mätingången?
(det är möjligt att man kan skippa OP-förstärkaren helt och koppla in sig direkt. acs756 är ju inte heller ett under av noggrannhet. 0.8% låter kanske bra, men det gäller bara vid 25 grader C. Annars kan det variera upp till 5% fel (-20 till +85 grader))
