En simpel oscillator
JonathanBerglund
Inlägg av JonathanBerglund »
Hej
Min första tråd här så jag hoppas att jag placerat den rätt.
Jag har läste en grundläggande högskolekurs på distans i analog elektronik för ungefär ett år sen och nu tänkte jag börja med att bygga en väldigt enkel krets som alstrar någon slags ljud, helst en sinus våg, med justerbar frekvens.
Jag har en liten högtalare ett par 741op och 555 timer (eller vad de kallas) ett 9v batteri och diverse motstånd och kondesatorer.
Jag vill helst att den ska va så enkel att jag kan förstå ungefär vad som händer och varför den oscillerar.
Har kollat på t.ex. Wein-bridge oscillator men vet inte om det går att modifiera den på ett enkelt sett så att man kan ställa frekvensen.
Någon som har något tips eller en länk?
Argtomte
Re: En simpel oscillator
Inlägg av Argtomte »
Wein-bridge-oscillatorer har fasta frekvenser. Det man kan göra om man verkligen har krav på varierbar sinus med väldigt låg distorsion är att ha vridomkopplare som byter ut resonanskretsens komponenter i wien-bryggan så att den får en ny frekvens.
Om du inte har så höga krav på distorsion i sinusen finns det dock många enklare sätt du kan göra. T.ex kan du ta din 555a, alstra en triangelvåg, lägga in ett lågpassfilter mha dina opamps på utgången. Det kommer inte bli jättevackert eftersom du då har ett fast filter, så ju lägre frekvens du ställer in på 555an desto längre bort kommer du från filterkanten och desto mer av triangelkomponenterna kommer med.
Ett annat sätt skulle vara att skaffa en mikrokontrollerprogrammerare, lägga in en lookuptabell för sinusvärden, pulsbreddsmodulera en utgång in i ett lågpassfilter där pulsbredd väljs från tabellen, för att få en sinus.
Någon (jag tror det var Tekko...) startade nyligen någon tråd där det kikades på en krets där man använde en logikIC för att räkna upp binärtal, med lämpliga resistorer på varje databen på utgången som summerades ihop till en lite kantig sinusvåg. Kanske kan vara nåt att testa.
EDIT: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=53373 Shiftregister var det visst, inte räknare.
EDIT2: Eftersom det låter som att du mest bara vill fippla ihop en enkel krets som ger ljud till att börja med skulle jag köra på triangelvarianten. Sök på 555 triangle wave på nätet, koppla ihop den tillsammans med en potentiometer, varierbar mellan kanske 20-1000Hz, lägg en 1:a eller 2:a ordningens lågpassfilter med gränsfrekvens på 1500Hz på utgången, och tjopp in i högtalaren.
JonathanBerglund
Tack för svaret!
Att göra en triangelvåg med 555an verkade väldigt intressant, ska göra det så fort jag får tid.
Hitta en krets här http://electroschematics.com/5004/555-t ... generator/
där man bara byter ut R1 mot ett varierbart motstånd för att ändra frekvensen.
Går det förresten att bara slänga dit ett varierbart motstånd mellan fyrkantsvåg utgången och utgången från triangelvågen och på sås ätt kunna mixa in den i högtalaren med?
Jag är en egentligen en musiker från grunden och är mest ute efter att göra lite kul ljud att sampla och leka med. Tanken med att göra en sinusvåg var bara att jag ville börja från grunden, men det här verkar roligare.
Argtomte
Japp, det går, fast det måste till lite elektronik för att summera signalerna och för att driva högtalaren. Vad är det för högtalare du ska driva? En pytte 0.5W eller så? Ska du bygga en förstärkare till den själv eller ska du skicka in signalen i en färdig förstärkare?
Här har du en exempelkrets för summerande av signaler:
http://www.ecircuitcenter.com/circuits/opsum/opsum.htm
Det blir dock lite knepigare med OP-summerare om det är som jag gissar, att du bara har enkel matning (jord och en positiv matningsspänning). Det man t.ex kan göra då är att fixa en virtuell jordpunkt mittemellan jord och matning som man summerar signalerna kring.
Här kan vara ett sätt att komma runt det:
Man låter en opamp (den nedre) vara spänningsföljare och skicka ut en stabil spänning mittemellan matning (jag använde 12V där) och jord, dvs 6V. Den används som jordpunkt för alla analoga signaler, dvs för mixningspotentiometrarna och för den positiva ingången på den summerande opampen. R1/R2 måste väljas mycket större än potentiometrarnas värden för att få någorlunda vettig funktion från kretsen.
Argtomte
Förresten, om du är musiker och vill göra roliga ljud kan jag annars rekommendera att bygga en enkel schmitt-trigger-oljudsburk. Då bygger man en massa enkla fyrkantsoscillatorer, modulerar dom med lite lågfrekventa oscillatorer för att få fram rytmik, blandar etc. Det är inte särskilt svårt och är kul att leka med. Här är en del av schemat för en som jag byggde ihop förut:
https://www.dropbox.com/s/k8kv3z88upla2zp/schem2.jpg
De vänstra opamparna oscillerar väldigt sakta (0-20Hz) och slår av på de mellersta opamparna som är tongeneratorer. Allting summeras i en opamp (på samma sätt som i min förra post), filtreras lite, skickas in i ett minimalistiskt utgångssteg och ut i en högtalare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ringmodulator är en kul pryl om man vill ha ljudeffekter.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ringmodulator
JonathanBerglund
Tack så mycket för all hjälp! jag har haft lite dåligt med tid och inte hunnit testa så mycket men jag har byggt min första oscillator och det lär inte vara min sista
persika
Inlägg av persika »
Ett enkel sätt att bygga en oscillator är att använda en inverterare med schmitt-trigger ingång, som ex.vis 74HC14, en kondensator och ett motstånd behövs också. Från den kopplingen kan man få ut fyrkantvåg och triangelvåg (ungefärlig).
