Improvisera ihop en WI-FI antenn?
Postat: 11 september 2011, 16:57:04
av cosmox
Hej på er,
Det visade sig efter en del letande att jag supit bort mina antenner till det
trådlösa nätverkskortet. Går det att improvisera ihop egna antenner?
Helst av gem för det har jag gott om. :)
Jag vet inte riktigt vad ni kan behöva veta om själva kortet.
Det är ett som sitter på mitt moderkort. Det finns två kontakter
på bakpanelen med någon form av skruvfattning.
Typ såhär, fast med två antenner:
Re: Improvisera ihop en WI-FI antenn?
Postat: 11 september 2011, 17:30:54
av netrunner
Kontakten är troligen en "RP-SMA" och har ett stift i mitten.
Om du på något sätt kan ansluta till stiftet så kan du bygga en kvartsvågantenn av en 31mm lång tråd.
Rekommenderar att köpa en riktigt antenn på Ebay.
Postat: 11 september 2011, 17:54:14
av cosmox
Tack för tipset!
Jo, jag beställde en härom dagen. Men otålig som man är...
Postat: 11 september 2011, 17:59:03
av cosmox
Bara undrar lite..
En helvågsantenn är då 124mm?
Vad är fördelen med kvartsvåg?
Bara att den är mindre?
Det är två anslutningar, jag antar att jag behöver antenner i båda?
EDIT: räknade ut att helvåg borde vara 124.9mm.
Postat: 11 september 2011, 18:07:57
av SM7CZR
Att den har "ungefär" 50 Ohms impedans tillsammans med motvikt.
Men är det två anslutningar så skall du antagligen ha en originalantenn.
Postat: 11 september 2011, 18:09:51
av cosmox
Ok, fast jordplan har den väl inte om den är oskärmad?
Alltså en liten pinne som sticker rakt ut.
Postat: 11 september 2011, 18:15:54
av SM7CZR
Jag ändrade precis till "motvikt" men det är ungefär samma sak.
Om det är två hål så blir det till två "kvartsvågor".
Sätter du en tråd i det ena uttaget så får chassit bli motvikt.
Har du inte manual på din utrustning?
Jag har ingen koll på trådlöst LAN.
Postat: 11 september 2011, 19:24:56
av twse
Får jag din adress så kan du få en antenn från en slaktad router. Troligen bättre än gem.
Postat: 11 september 2011, 19:58:43
av cosmox
SM7CZR: Jo, det finns en manual någonstans.....
twse: Tack, det var hyggligt! Fast jag borde få de jag beställde om någon vecka
så ett gem funkar nog tillsvidare. Men tack ändå!
