HD LED PROBLEM (inte bra på elektronik)
Postat: 2 november 2003, 19:11:23
Hej
Jag vill bygga en simpel förstärkare som ska få bas signal från HD LED anslutningen på datorn och då driva 3 st LED:s (jag är inte bra på elektronik
När jag mäter spänningen mellan dom två HD LED pinnarna på moderkortet visar det ca 1.3V och när jag låter datorn arbeta lite så går spänningen upp till nästan 5V (utan LED inkopplad). På molex kontakten mäter jag 5.16V mellan svart (jord) och röd (5.16V).
Om bra, så jag ritar snabbt upp detta.
Men när jag mäter på den posetiva(re) 1.3-5V HD LED pinnen på moderkortet och till jord på molexen blir det 5V.
Jag vill att när HD LED pinnarna blir upp mot 5 volt så ska transistorn leda ström och dom tre LED:arna ska lysa men det funkar inte (tror jag). Jag trodde att HD LED pinnarna hade samma jord som molexen men det stämmer nog inte. Hur gör jag? (Mina 3 st LED:s är på 3.7V och 20mA men jag ger dom nästan 4V och 20mA)
