PWM:a större last med PIC
Postat: 4 september 2011, 22:10:09
av mickeliten
Hallå.
Om jag skulle vilja dimma en trappbelysning bestående av några LED-armaturer som drar ca 20W totalt,
skulle jag kunna koppla en transistor till utgången på PICen för att driva dom?
Jag skulle liksom behöva samma dimmning men kunna ta ut högre ström.
Tack på förhand.
Hälsningar Micke.
Re: PWM:a större last med PIC
Postat: 4 september 2011, 22:20:19
av Micke_s
Du ska nog köra på en mosfet i så fall.
Om det är okej så kan du sätta en N-mosfet på utgången och stänga av led:arna på låga sidan.
Annars så kan du använda en P-mosfet och ta en MCP1401 t.ex. en vanlig npn transistor kan duga beroende på pwm frekvensen.
Postat: 5 september 2011, 00:54:15
av mickeliten
Tack.
Jag vet inte om jag hajar riktigt.
Men om vi försöker reda ut det då.
En N-mosfet. Jag antar att jag inte kan koppla PIC-utgången 5V direkt på G på mosfeten och på så vis
få "samma" dimning?
Spänningen till lysdioderna tänkte jag skulle vara 12V DC.
Enkelt sagt skulle jag önska att det gick att dimma reläer.
Eller är det en sån här jag söker?
http://www.ledbutik.se/forstarkare-till ... -p-90.html
Postat: 5 september 2011, 07:46:46
av sodjan
Om du kör direkt från PIC'en så underlättar det om det
en en "logik level MOSFET". D.v.s en som är byggd för att
använda 5V på gaten. 12V till lysdioderna är helt OK.
> Jag antar att jag inte kan...
Jorå... men:
> ...kan koppla PIC-utgången 5V direkt på G på mosfeten
Man brukar sätta ett litet gate motstånd för att begränsa
strömrusningarna till/från PIC pinnen till "inom spec" (d.v.s
PIC'ens datablad, d.v.s normalt max 20 mA) vin omslag.
MOSFET'en sitter alltså mellen lysdioderna och jord.
12V => lysdioder => MOSFET => jord/0V.
Postat: 5 september 2011, 13:16:24
av jesse
Byt IRF510 mot en logic-level MOSFET och sätt ett motstånd på 100 ohm på gaten. Sätt också ett motstånd på 10k mellan gate och jord. Sedan bör det fungera.
Postat: 5 september 2011, 13:54:22
av mickeliten
Men gud vilka fina svar! Tack sodjan och jesse! !
Postat: 5 september 2011, 16:14:03
av GFEF
mickeliten
En ULN280xx brukar var standard lösnigen för mindre strömar
Som ULN2803
http://www.google.se/search?client=oper ... el=suggest
Postat: 5 september 2011, 16:57:06
av jesse
Men den klarar ca 200mA per utgång... (och , tror jag, max 500 mA totalt). Ska du köra 12 volt / 20 watt så låter det som om det blir omkring 2 ampere som ska PWMas.. och då duger ingen ULN2xxx-krets.
