Hjälp! Mitt SSC P7 dyklampsprojekt håller på att sjunka ?!?
Postat: 4 september 2011, 21:14:23
av FishingRules
Hej på Guru´s.
Bakgrund.
Jag håller på att bygga mig en dyklampa med en SSC P7-LED D-BIN. Jag köpte den på UltraFire.se och den har (hade) färdig "styrelektronik" så att den kunde matas med 3 - 18 V. Tänkte mata den 2 st. seriekopplade LiIon-batterier i serie (2x18650, 7,4V). Eftersom den måste vara vattentät valde jag en piezobrytare på klockingången till en JK-vippa. Säkert inte den bästa lösningen men det fungerade tills ikväll när den inbyggda styrelektroniken gav upp. Dioden lyser fortfarande när jag matar den direkt.
Min fråga är nu hur jag bygger ny styreletronik för att fortsättningsvis kunna mata den med 7,4V?
Jag tror att dioden har ett Vf på 3,6 - 4,2V och If på 2800mA.
Tacksam för alla bra tips.
Ps. det måste få plats i en kapad Maglite (ca: 1,5 D-batt)
/Andreas
Re: Hjälp! Mitt SSC P7 dyklampsprojekt håller på att sjunka
Postat: 4 september 2011, 21:19:45
av netrunner
Jag tror inte det är helt rätt men det funkar bra för mig. Snål som jag är så tog jag bara 4st 700mA drivare och parallellkopplade.
Men titta! Nu finns det färdiga för 4.70 USD ink frakt.
http://www.dealextreme.com/p/regulated- ... nput-20330
Postat: 4 september 2011, 21:23:03
av netrunner
BTW du har inte funderat på en reed-switch som går igenom höljet?
Det är en strömbrytare på insidan som aktiveras av en magnet. Så får man ha en magnet på utsidan som man kan skjuta fram och tillbaka.
BTW2: DX och Ebay har ett mycket större utbud och bättre priser.
Postat: 4 september 2011, 21:32:44
av labmaster
Reedswitch fungerar mycket bra. Jag hade en sådan på min dyklampa som var tillverkad någon gång på 70-talet.
Postat: 4 september 2011, 23:08:00
av FishingRules
Jag har en magnetbrytare på batteripacket. Att det en piezo på lampan beror på att den passar och är sannolikt enkel att täta i det ordinarie "brytarhålet" på MagLiten. Är det bökigt att parallellkoppla 700mA drivarna?
