Lysrörsarmatur kinkig med fas och nolla?
Postat: 1 september 2011, 22:38:54
av bos
I en lampsockel i taket är kablarna gul och svart (och gulgrön, jord) istället får blå och brun som jag är van vid. Sambon vill ha upp en nyss inköpt lysrörsarmatur där. Armaturen har fem ingångar: Jord, 0, 1, 2, 3. Det är givetvis de tre första som ska kopplas, men hur kinkigt är det med att fasen hamnar på 1 och nollan på 0?
(Jag har monterat lamparmaturer förr och där är kvittar det ju vilket som är vad, men lysrör är nytt för mig så jag vill inte chansa)
Re: Lysrörsarmatur kinkig med fas och nolla?
Postat: 1 september 2011, 22:45:52
av Klas-Kenny
Jag är helt säker på att det inte spelar någon roll, förutom att man _bör_ koppla det rätt.
Eftersom du har jord också är det ju väldigt enkelt att mäta upp vilken som är fas och vilken som är nolla med en multimeter.
Postat: 1 september 2011, 23:29:26
av MathiasP
Förr var det vanligt att svart var nolla och vit fas. Gul brukade användas som tändtråd. Det som förbryllar mig är att du har gulgrön jord. På den tiden brukade jorden vara röd. MEN det fanns tillfällen röd kunde vara fas. Så det är oerhört viktigt att kolla gamla anläggningar.
Det som är viktigt med att koppla lysrörsarmatur är att man bryter fasen. Bryter man nollan så går fasen fortfarande genom armaturen kan det uppstå fenomen som att lysröret blinkar till ibland eller flimmrar svagt.
Postat: 2 september 2011, 09:28:22
av anders_bzn
Innan man gick över till de nya färgerna och den standarden vi har nu så fanns det ingen standard! Det var upp till elektrikern och kör med de färger han tyckte var snygga!
De fanns dock en De-facto standard enligt det som MathasP skriver. Men man bör mäta. Den gulgröna låter lite skum...
Postat: 2 september 2011, 09:37:55
av Pucco
Det är även lämpligt att koppla nollan på yttergängan i vanliga lampsocklar. Mindre risk att komma åt strömförande delar när man byter lampa.
Postat: 2 september 2011, 09:41:25
av blueint
@anders_bzn, Vad är skumt med gulgrön ledare för skyddsjord?
Postat: 2 september 2011, 09:46:02
av labmaster
Eftersom TS behöver fråga om detta är nog bästa lösningen att han ringer en elfirma och ber dem komma och montera lysrörarmaturen.
Postat: 2 september 2011, 10:02:41
av anders_bzn
blueint skrev:@anders_bzn, Vad är skumt med gulgrön ledare för skyddsjord?
Jo om man har färgerna svart, gul och gulgrön och detta skulle tyda på en gammal installation så är det skumt med gulgrön jord. Är det en ny installation är den gula eller den svarta skum. En av dem borde varit blå (nolla) och den andra fas/tändtråd. För visst kan man ha gul som tändtråd i en ny installation?
Postat: 2 september 2011, 11:02:57
av mrfrenzy
Gul var förr vanligt som tändtråd, idag är både gul och grön förbjudet pga risken att förväxla med gulgrön, det finns ju dock inget krav på att byta ut befintliga ledningar.
Om man däremot kompletterar en anläggning med jord så är det synnerligen dåligt omdöme att inte byta ut befintlig gul eller grön kabel mot en godkänd tändtråd, tex brun/svart/orange etc.
Samtidigt passar man givetvis på att byta ut nollan som SKA vara blå idag (men fortfarande får ha andra färger i gamla anläggningar).
Postat: 2 september 2011, 11:07:09
av anders_bzn
Där ser man, var lite osäker på den gula...
Postat: 2 september 2011, 11:11:14
av bos
För att spä extra på förvirringen har vi blå/brun/gulgrön i vardagsrummet, men svart/gul/gulgrön i arbetsrummet
konstigt bygge det här.
Postat: 2 september 2011, 11:12:26
av mrfrenzy
Röd är nu också godkänt som tändtråd i nya anläggningar, men givetvis inte i gamla anläggningar där det finns röd jord.
Om man kompletterar en gammal anläggning som har röd jord med nya grupper så ska dom använda gulgrön jord, och då sätter man en skylt vid centralen som upplyser om att både röd och gulgrön jord förekommer.
Postat: 3 september 2011, 09:24:18
av RD
I gamla anläggningar ska man inte lita på att några färger är vad dom borde vara.
Så sent som i förra veckan stötte jag på en installation i ett gammalt torp.
Skulle installera en takfläkt i ett rum och i taket kommer det ut en halvmodern EKK med svart, blå och gulgrön.
Av erfarenhet så mätte jag innan jag på kabeln och det visade sig att svart var nolla och blå och gulgrön var varsin tändtråd från en kronbrytare.
Hade en ovan person bara kopplat in takfläkten enligt nuvarande standard så hade det suttit en strömförande fläkt i taket när ena brytaren slås på.
Och som jag brukar tuta i mina lärlingar:
Betrakta alltid en ledare som spänningssatt innan du mätt och bevisat motsatsen.
Så för att sammanfatta och hålla med några ovanstående inlägg: Mät! eller ring en elektriker.
/Magnus
Postat: 3 september 2011, 09:26:24
av bos
Det där ska jag nog tatuera in på ryggen.
Eller armen, så det är lättåtkomligt
Postat: 3 september 2011, 11:37:11
av MathiasP
Det har hänt att jag kortslutit ledningarna när jag saknat spänningsprovare. Men bara upp till 2,5mm2. Visst det kan smälla men i värsta fall går säkringen eller Jordfelsbrytaren. Praktiserat detta ibland när man inte hittat säkringen också.
Detta är naturrligtvis inget att rekomendera. Men med handen på hjärtat. Hur många andra elektriker gör inte detta?
