Var skaffa dioddosa?
Postat: 1 september 2011, 19:16:51
av Sherlia
Finns det någon typ av produkt som jag kan använda mig av för att rikta 12V i en riktning, någon slags dosa med in/utgång för 12V så det är bar att skruva på kablarna. Kanske har en sådan dosa redan ett namn? Jag undrar eftersom jag vill kunna sälja en sådan produkt till mina kunder men vad inte vad de kallar eller vad jag ens ska söka efter.
Re: Dioddosa
Postat: 1 september 2011, 19:47:28
av mrfrenzy
Det finns en hel del liknande, till exempel på motorcyklar/mopeder/båtmotorer.
Men vad som passar beror ju på vad det ska användas till, hur hög ström? hel eller halvvågslikritkning? kapslingsklass?
Re: Var skaffa dioddosa?
Postat: 1 september 2011, 20:39:44
av Sherlia
Blandad användning kan man säga fast mest i bil för 12VDC. Säg 16A ska den klara som max eller nånting sånt. Huvuduppgiften är att rikta strömen åt ett håll och inte låta den komma tillbaka.
hel eller halvvågslikritkning? kapslingsklass? << vet inte vad detta är.
Postat: 1 september 2011, 21:08:55
av Swech
TS Ta ett nytt tag och försök igen med ett nytt inlgg.
Det blir väl knepigt att sälja något som du inte själv vet vad det är eller skall funka.
Du måste ta reda på hur mycket ström den skall tåla.
Kapslingsklass är hur tät den skall vara, om den skall vara utomhus och det regnar på den t.ex.
Swech
Postat: 1 september 2011, 21:11:00
av cosmox
Jag kanske är lite trög men det är 12V AC in som avses?
Postat: 1 september 2011, 21:37:46
av jesse
Du är nog lite trög, för i en bil brukar det finnas mest DC.
Strömmen ska fram , men inte tillbaks. Låter ju onekligen som en diod. Jag har sett dioder monterade i små plastkapslingar som liknar säkringshållare för bil, monterat på kabel. Men de har nog tålt max 2-3 ampere gissar jag.
Varför får strömmen inte gå tillbaks? Vad är det som ska anslutas? Eller är det hemligt?
16A är ganska rejält med ström. En vanlig kiseldiod kan ha ett spänningsfall på nära en volt vilket skulle innebära 16 watt förlusteffekt. Ska den dessutom klara 16A vid hög temperatur och halvtaskig kylning kanske du behöver en diod som teoretiskt sett klarar 40A. (Att det står 16A på en diod betyder inte att den inte brinner upp vid 16A - det betyder att den
i bästa fall kan klara 16A)
Ska du ha den inkapslad i aluminium så kan du ju köpa en aluminiumkapslad diod direkt - den ska då monteras mot plåt. De ser ut så här, ungefär, och är inte så hemskt dyra:
(Just denna heter 1N1183 och klarar 35 ampere upp till 50 volt och finns hos
DigiKey)
Postat: 1 september 2011, 21:42:45
av Nerre
Jag tycker ju det låter lite som om det skulle kunna handla om en laddregulator av nåt slag.
Postat: 1 september 2011, 21:56:35
av PeterH
Eller ett försök att ladda ett husvagnsbatteri och samtidigt undvika att strömmen kan gå "bakvägen" till bilen...
(det är ingen bra lösning och betydligt större strömmar än 16A uppstår)
Postat: 1 september 2011, 21:59:03
av cosmox
Då var jag inte så trög som jag trodde, fattade det också som så.
Däremot är jag inte helt med på varför man skulle vilja likrikta DC.
Postat: 1 september 2011, 22:04:12
av jesse
Det ska säljas.... och det betyder väl att det ska fylla en mycket speciell funktion som tillbehör till något någonstans. Om man får reda på funktionen så kanske det är lättare att tipsa om lösningar.
Postat: 1 september 2011, 22:08:34
av PeterH
cosmox skrev:Då var jag inte så trög som jag trodde, fattade det också som så.
Dioder används inte bara till att likrikta, det är ocså en "backventil" som hindrar att strömmen i ena riktningen...
Postat: 1 september 2011, 22:19:54
av cosmox
Jo, det vet jag. Blev som sagt bara lite förvirrad när det började pratas om likriktning.
Men som några redan har skrivit så skulle det nog hjälpa om TS berättade lite mer om den tänkta funktionen.
Postat: 1 september 2011, 23:36:02
av Sherlia
Hej igen, jädrans vad det skrivs
Huvudsakligen ska den användas till en fjärrströmbrytare som ser ut så här.
plus och minus kommer in och plus och minus går ut.
om denna fjärrströmbrytare kopplas parallellt med en vanlig strömbrytare som är t.ex kopplad till en lampa så betyder det att den vanliga strömbrytaren är på så 12V spänning matas in bakvägen in i fjärrströmbrytare som då tar sönder den (kund som råkat ut för just detta misstänker jag), så med en "backventil" monterat efter fjärrströmbrytaren så skulle detta problem försvinna.
http://www.stylingwebben.se/products/vi ... re-1-kanal <- här ser ni fjärrströmbrytaren.
I mitt andra inlägg skrev jag
12VDC och jag har inte nämnt något om en likriktare.
Postat: 1 september 2011, 23:47:39
av Swech
Det sitter säkerligen ett relä i burken?
Den bör tåla att kopplas baklänges
Kan vara så att det sitter någon halvledare internt.
Finns en lösning med mosfet som klarar 16A och som inte blir varm
överhuvudtaget. Spänningsfall i mV klassen
(blir relativt dyr lösning)
Swech
Postat: 2 september 2011, 00:26:56
av jesse
Är du säker på att det verkligen beror på den parallella omkopplaren?
Det kan vara annat som kunden kopplat in, som kanske ger en negativ spänningsspik tillbaks när den manuella brytaren bryts? Då ser det ut som om det beror på brytaren.
