Hjälp med PCB-Design för nixieklocka
Postat: 28 augusti 2011, 20:41:31
Hej folk!
Jag har precis börjat med ett skolprojekt som går ut på att bygga mig en nixieklocka och styra denna, den kommer dock vara väldigt annorlunda i sin design med t.ex. inbyggd webserver, NTP-sync, temperaturvisning, autojustering av ljusnivåer på rören och dess underbelysning mha fotoresistor+pwm, inbyggd MP3-spelare med microSDHC-kort, 240x320 TFT touchskärm, batteriuppbackad realtidsklocka, etcetc.
För själva nixiekortet tänkte jag köra på 6st kaskadkopplade shiftregister (74HC595), ett per rör som i sin tur matar ut ett 4 bit binärvärde till drivkretsarna (K155ID1) och ha två bitar på varje register till att styra decimaltecknet. Trissorna på kortet är av typen 2N6517 och hade 350V Vceo enligt datablad.
Nu är jag väldigt mycket nybörjare på att bygga PCB, ärligt talat är det här första gången jag skapar mitt egna kretskort. Av den anledningen hade jag tänkt låta någon mer professionell leverantör få etsa kortet åt mig, då kan jag dessutom få lödmasken vilket kan vara rätt snyggt
Kortet hade jag tänkt cadda upp i EAGLE eftersom bibliotek för ryska IN-14 finns för det. Till vänster finns +5V, GND, och därefter följer Clock, Data, och Latch. Till höger finns +HV (170-200VDC) och GND. Den sista pinnen till höger längst ner är en utgång från sista biten på shiftregistret och är tänkt att vara on/off för nätaggregatet.
Jag valde dubbelsidigt för att det i stort sett är omöjligt att dra alla banor rätt med enkelsidigt, i vart fall så långt jag kan se.
