Hjälp hitta datablad... (TFK83810)
Postat: 26 augusti 2011, 17:01:53
av danielr112
Försöker få tag på ett datablad till en TFK83810 bens kapsel.
Det är nämligen så att på Saab sitter det ett reläliknande sak som har en tendens att gå sönder. Den innehåller 2 av ovan. Ett par motstånd. Någon zener och 2 vanliga transistorer. När den inte funkar funkar inte helljuset. Den kostar ny 1600.... Hutlöst. Vi köpte en beg för 150sek men nu till frågan vad den faktiskt gör.
Det jag hittar när jag googlar är bla http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=TFK83810
Men där finns ingen för just denna... Någon annan som har en guldgruva som kan hjälpa?
Re: Hjälp hitta datablad... (TFK83810)
Postat: 26 augusti 2011, 17:10:34
av sodjan
TFK838108 ??
Postat: 26 augusti 2011, 18:53:20
av Anders Olsson
Kan det vara glödtrådsvakten du har hittat?
Det sitter sådana på många Saabar och det brukar sällan vara fel på själva elektroniken i dom.
Den består av lågohmiga motstånd i serie med lamporna med OP-förstärkare som mäter spänningen över motstånden. När spänningen avviker från normalt värde tänder elektroniken varningslampan för respektive lampgrupp på instrumentpanelen.
De trasiga som jag snubblat över har endast krävt omlödning av kontaktstiften i botten på kapseln.
Jag har påträffat samma fel på hel/halvljusrelä, glödtrådsvakt och blinkesrelä.
Det verkar som att lödpunketerna på dessa med tiden utmattas av vibrationer/temperaturväxlingar.
Postat: 26 augusti 2011, 22:01:42
av danielr112
Ahh bra att veta. Ska titta på detta. Misstänkte också de var det som de var till för.
Sodjan: Skrev fel. Ska vara TFK83810
