Jämnare volym på polis radio
älan
Inlägg av älan »
När jag lyssnar på polis radion så blir jag nästan döva av tonerna dom sänder och jag hör knapt vad dom säger när dom pratar så finns det nåt man kan bygga så att ljudet jämnas ut?
speakman
Inlägg av speakman »
Det låter som det är en "kompressor" du behöver. Finns att köpa halvbilligt begagnat. Har dock ingen aning om hur man bygger en själv! :)
Alternativ är att bygga en tondekoder och helt enkelt plocka bort tonerna! ;)
Mvh
speakman
Henry
Inlägg av Henry »
Eller använda någon enkel krets som håller ljudnivån konstant. Det har jag inbyggt i min scanner som standard och det gör att volymen alltid håller sig på den nivån man ställt in den på.
älan
Inlägg av älan »
vet nån vad en sån krets heter?
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
vad har du för scanner?
speakman
Henry skrev:Eller använda någon enkel krets som håller ljudnivån konstant. Det har jag inbyggt i min scanner som standard och det gör att volymen alltid håller sig på den nivån man ställt in den på.
Undra om det inte kan vara en integrerad kompressor? ;)
Mvh
speakman
Tony
Inlägg av Tony »
eller AGC (automatic gain control).
Henry
Inlägg av Henry »
Nej det är inte en kompressor. Jag kom inte ihåg vad det kallades för innan men det är som ovanstående säger en AGC som denna använder.
älan
Inlägg av älan »
har nån en ritning på en AGC (automatic gain control). ?
