composit/s-video och usb i ethernet kabel
Postat: 20 augusti 2011, 17:06:02
av Pajn
Jag undrar om det är möjligt att dra composit eller s-video samt usb genom en ethernetkabel (troligen cat5e eller cat6)
avståndet är ~5m max.
Anledningen till att jag frågar är att vi vill ha en touchscreen på väggen och ethernetkabel redan är draget till alla rum (att dra egen kabel är mycket svårt).
Och en touchscreen med composit eller s-video är mycket billigare än en panel pc :P
Re: composit/s-video och usb i ethernet kabel
Postat: 20 augusti 2011, 17:24:14
av tecno
Prova
Postat: 20 augusti 2011, 17:31:21
av blueint
Impedans:
Cat5: 100 Ω
USB: 90 Ω
Video: 75 Ω
Balun kan behövas?
Billigvarianten är att köra på.. ;)
Postat: 20 augusti 2011, 23:36:41
av maDa
Jag prova köra line-ljud över 25m TP.. Hörde inte något tydligt sämre ljud (möjligen tappade lite bas)
Postat: 21 augusti 2011, 01:39:47
av xxargs
någon form av anpassning kan behöva göras om du får för mycket reflexer. Men å andra sidan är 5 meter kort och reflexerna ligger så tätt på kontrast och bildväxlingarna att de troligen läggs ihop med dessa och stör inte.
Postat: 21 augusti 2011, 13:03:19
av Pajn
Det verkar alltså inte allt för tokigt. Då blir det till att testa. Tackar :)
Om det verkar bli problem får jag kolla på balun.
