18V NiMH Batteri till skruvdragare börjar bli dåligt.
Postat: 16 augusti 2011, 20:38:36
av hassefikonkasse
Finns det något sätt att förlänga livet eller är det bara att köpa nytt?
Min tanke var om det gick att urladda via ett motstånd och sedan
ladda upp ett antal ggr. Det kanske var NiCd det funkade på?
Re: 18V NiMh Batteri till skruvdragare börjar bli dåligt.
Postat: 16 augusti 2011, 21:27:55
av bearing
Jag har varit med om en dålig cell i batteripacket till en radiostyrd bil. Den dåliga cellen blev varm och hade låg spänning. Jag avlödde cellen och satte dit en tjock kabel istället. Efter det gick bilen som ny, fast med lite lägre toppvarvtal.
Det skulle ju kunna vara så att du råkat ut för en dålig cell. Felsök genom att först låta maskinen jobba med några tunga skruvar, och sedan spänningsmäta samt känna/mäta temperaturen på cellerna.
Annars tror jag inte det finns något magiskt trick. Möjligtvis går det att dumpa energin från en stor kondensator genom en trasig cell för att slå sönder ev. kristaller, vilket jag läste här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 26#p725426
Postat: 16 augusti 2011, 21:56:03
av hassefikonkasse
Tack för tipset men det blir nog för svårt för mig. Ett alternativ kunde
kanske vara att öppna batteriet och försöka byta ut cellerna. Men det
är väl ett jäkla jobb antagligen och sedan gäller det att hitta nya celler
till bra pris.
