Hjälp att komponera powersupply till rörförsteg
freddenacka
Hej
Jag har som mål att bygga ett försteg för att kunna lyssna på gamla 78 varvs skivor med manuell ecolizer. Har tidigare byggt ett med transistor som fungerar ok. Vill prova att bygga ett efter detta exempel men behöver designa en powersypply som levererar 150v DC, känner till att det är farligt att hantera dessa spänningar.
Undrar också hur man skall koppla potentometerna, är ganska ny på det här så förstår inte om jag skall koppla dem mellan motstånden eller på dem.
http://www.lebong.de/phono-monotube/index-e.htm
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
Re: Hjälp att komponera powersupply till rörförsteg
Ang. potentiometrar, jag gissar att du menar i följande schema (orkar inte läsa hela den där sidan):
Potentiometrar här är symbolerna som ser ut som 1Mohmsresistanser med en pil på. Pilen betecknar mittanslutningen på potentiometern, dvs den anslutning som rör sig längs resistansbanan i potentiometern när man snurrar på den. Så du behöver två 1Mohmpotentiometrar, linjära, där de yttre anslutningarna kopplas till vardera sidan om de där 1Msymbolerna, och mittanslutningen till pilen. För att få riktningen rätt kan man se i schemat att ju "högre upp" man flyttar pilen i schemat, desto mer av signalen flyttas vidare till nästa steg, dvs medsolsanslutningen bör vara den översta i schemat.
Längst ned på sidan där förstärkaren finns beskriven kan man läsa följande:
Om man behöver fråga var man skall koppla potentiometrarna så kan det vara bra att böja med något annat lite mindre projekt.Tube Amplifiers work with life threatening anode voltages and are no tinkering object for beginners. If you are going to build these prototypes yourself you have to know your electronics well and please obey electrical safety laws.
freddenacka
Jo det kan vara riktigt, jag har inte pluggat elektronik och är inte rädd för att ge mig in e projekt. I vissa fall är det bra i detta verkar det vara lite för farligt för en novis.
Har gjort ett steg av projekt 91
http://sound.westhost.com/project91.htm
Fungerar bra men är sugen på att göra ett mer välbyggt sådan för att få till bättre ändå bättre ljud.
Funderar på LTS-Riaa och sedan koppla om C1 och C4 på liknande sätt.
http://user.faktiskt.se/naqref/LTS_riaa/riadia.pdf
Vet inte om det kommer att bli problem att koppla om med switchar i denna lösning?
I projekt 91 är en skortsluten c1 och öppen c4 flat avspelning ej korrigerad bas eller diskant alltså. I det fallet så fungerar det bäst om man använder en Krotslutandeswitch till C1 och en öppen till c4 då det från början smälde när man ändrade bas inställningar, när båda var öppna.
Jag kanske ställer för den som är kunnig dumma frågor men vill lära mig
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Som svar på din fråga - leta rätt på en lagom transformator. Den kan ju få ge 150- 170VAC @ 30mA och 6,3VAC @ 2A. I värtsa fall beställ specialtillverkad av Svebry eller fragjanzuerst.de.
Sedan har du en likriktare med 1N4007 (eller liknande fast snabbare) och sedan en räcka C (parallellt) och R (seriellt) så du får ett RC-filter och har fått ner likspänningen till ca 150V. Du har ju en totelarns på 10% i rörkretsar som regel.
Har du lite för hög spänning kan du ju ta en drossel först FÖRE första kondingen. Tänk på att kondingarna ska vara specade 15-20% över spänningen som ligger över dem.Till 150V lär ju 200-25V vara helt OK.
Bra formler att jobba med är Sowters: http://www.sowter.co.uk/rectifier-trans ... lation.htm
och Duncanamps PSU designer: http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
freddenacka
Tack för tipsen, ska läsa på länkarna du skickade. Verkar vara svårt att få tag på transformator. Hittade denna om man vågar köpa sådant från polen?
http://xarchiwum.pl/transformator-do-la ... 60033.html
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
- HUGGBÄVERN
De här är lite dyra: http://www.edgaraudio.se/tubes/trafo.htm men där finns några som skulle passa.
Kolla här med: http://www.roehrentechnik.de/html/nt_klein.html
Eller här: http://livinginthepast-audioweb.co.uk/xfrmrmains.php
Sen vill jag minnas att man kan använda dubbla trafos. Den första tar ned spänningen till säg 12 V och den andra kopplar man baklänges och transformerar upp till passande spänning.
T.ex.:
230 V -> 12 V - 12 V -> 115 V
Likriktar man sen så får man ca 150 V...
T.ex.:
- HUGGBÄVERN
Precis eller: 230V: 6V - > 12V: 230V. Om trafo 1 väljs biffigarehar man till glödspänningen också.
freddenacka
Hej
Kan man inte använda 2 transformatorer? en 230vac > 6,3 samt en 230vac > 150vac?
Fick besked av EDGAR Audio att jag skulle kunna använda 369BX från http://www.hammondmfg.com/300series.htm men den kostar nästan 600kr.
Det kanske inte är så mycket att muttra över, går det att komma undan för en mindre penning på bättre sätt?
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
- HUGGBÄVERN
Kan du hia dig lite? Jag ska se vad jag har i transformatorväg. Jag tror att jag kan ha något du kan få överta.
freddenacka
Det var mycket vänligt! Jag väntar gärna på det!
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
freddenacka
Hej jag tackar för alla tips jag har fått men jag satsar på detta projekt.
http://www.hagtech.com/pdf/monogram.pdf
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
