Sida 1 av 3
				Stencilprinter, Pågående projekt. Nu lite bilder
				Postat: 15 augusti 2011, 21:55:42
				av TomasL
				Har skissat lite på en pasta/stencilprinter, här kommer ett designförslag, lite kommentarer vore bra.
Blir dock inte klok på färgmappningen till pdf
				Re: Stencilprinter
				Postat: 16 augusti 2011, 11:29:32
				av TomasL
				Detta är vad jag hade tänkt mig:
SKall kunna hantera stenciler med måtten runt 325x380 mm (mitt mått på 2x3 panelisering av mina kort)
Tillverkas i 20 mm MDF (för enkelhetens skull).
Som linjärlager tänkte jag försöka med vanliga linjärlager för lådor.
Får också fixa till någon form av låsning av plattorna när allt är inpassat så det inte rör sig.
Undre skiva fast.
Skiva 2 rörlig i X-led
Skiva 3 rörlig i Y-led
Skiva 3 rörlig i theta-led.
Som mothåll till korten tänkte jag ta en stansad vinkelhake, fastskruvat i skiva 3, eventuellt, om det funkar klistra fast en magnetskiva och ha lösa plåtvinklar.
För injustering av resp skiva tänkte jag slakta ett par micrometrar.
Tänkte använda ett eller två enkla USB-mikroskop som "Visionssystem"
Stencilhållaren har jag inte löst än, men det kommer, det måste bli någon form av löstagbar ram med stencilen på som fästes på en ledad ramhållare.
Medveten om att den repeterbara precisionen kanske inte blir så hög, men man får väl rikta in varje panel för sig troligen.
Tanken är att jag skall ha ett avstånd mellan kort-kant dvs stencilavbildningen till ramen på ca 30 mm, sedan en 20mm infästning för stencilen i ramen, vilken sannolikt limmas fast i ramen.
En fundering jag fortfarande har är lämplig "skrapa" för att få ut pastan, några förslag?
				Re: Stencilprinter
				Postat: 16 augusti 2011, 11:43:53
				av jesse
				För mig duger vanliga spackelspadar i stål. De fjädrar precis lagom. Kolla att du inte får nån billig med ojämn egg.
Bredden beror nog på vilken teknik man använder. Vissa föredrar att dra ett enda svep med en bred spade, andra (=jag) tycker det är lättare att dra ett par gånger med en något smalare spade (kanske 50 -60 mm bred).
				Re: Stencilprinter
				Postat: 16 augusti 2011, 18:10:43
				av Meduza
				Borde inte samma rakeltyp som används till screentryck användas?
Det är alltså en aluprofil som håller "rakelplast" vilket är ett gummi som finns från mjuk till rätt hårt i lager hos alla screentrycks distrubutörer.
Det gummit är även slipbart för att skapa en vass kant.
				Re: Stencilprinter
				Postat: 16 augusti 2011, 18:14:28
				av TomasL
				Meduza, det var nog nånting sånt jag letade efter.
				Re: Stencilprinter
				Postat: 16 augusti 2011, 18:18:04
				av Meduza
				OK, du har PM med lämplig inköpskontakt
				Re: Stencilprinter
				Postat: 16 augusti 2011, 18:23:48
				av TomasL
				Och jag har svarat
				Re: Stencilprinter
				Postat: 16 augusti 2011, 19:42:22
				av TomasL
				Nu börjar det likna slutlig version.
Det är tydligen nån form av bug med färgmappningen.
Ramen är tänkt att vara bultad i det ledade bakstycket, vilket då är ledad i en 10mm axel.
Ramen tänkte jag göra i 20mm fyrkantsprofil i stål.
Ytan som korten ligger på (det gula på bilden) är täckt med en 0,4 mm tjock självhäftande Ferro-plast, vilket gör att man kan använda magnetband för att fixera mindre kort.
Ytan är försedd med kanter som sticker upp ca 1 mm ovanför, och på så sätt fixeras mina paneler.
Hmm, glömde plocka bort en vingmutter tydligen, ja.ja.
Den snedställda mikrometern är till för att kunna vrida plattan, och är fäst med hjälp av en led (ej inritad), typ gaffeländan av en vantskruv.
Tanken är att jag får en justermöjlighet om +/- 12,5 mm, vinkeln har jag inte räknat på en det blir väl +/- några grader.
Storleken är anpassad till paneler om 300x240 mm
Kostnad, nu vet jag iofs inte vad MDF-skiva kostar, men materialkostnaden bör stanna på 6-700 :- eller nått sånt, då är iofs inte det magnetiska materialet inräknat, vilket verkar kosta runt 280:- för 0,6 m2 (+ moms)
Tänkte jag skulle be möbelsnickargrannen att såga till och fräsa till skivorna här i veckan.
Så vad tror ni, kommer det här att funka.
Om nån vill ha modellen så hojta till.
				Re: Stencilprinter, blir nog projekt i veckan.
				Postat: 16 augusti 2011, 19:51:54
				av TomasL
				He He, det var roligt det här, har börjat leka med Inventor Publisher, och då kan det se ut så här
				Postat: 18 augusti 2011, 19:21:06
				av TomasL
				Fick bitarna tillsågade och spåren frästa idag.
Nu måste jag lösa nån form av svirvel till mikrometrarna då jag inte tänkte på att kolven roterar, och följaktligen kan jag inte fästa den i respektive platta.
				Postat: 18 augusti 2011, 19:48:28
				av H.O
				Vet inte hur mycket axiellt glapp du kan leva med, kanske funkar det med ett vanligt spårkullager, ytterringen fäst i dina plattor, inneringen i kolven?
				Postat: 18 augusti 2011, 20:16:07
				av TomasL
				Jo, jag hade nog tänkt nått sånt, får kila över till hobbex i morgon och köpa några små lager
Tänkte borra ett hål i mikrometerns kolv, gänga upp det och skruva fast ett lager, sedan ta ett lämpligt rör över lagret, några stoppskruvar, och fästa röret i plattan.
Alternativt fälla in lagret i plattan och ha en axel genom röret som sedan är ingängad i mikrometerns kolv.
Får hoppas att den inte är för jäkla hårt härdad.
				Re: Stencilprinter, Pågående projekt.
				Postat: 20 augusti 2011, 19:30:16
				av TomasL
				Har skruvat ihop det mesta nu.
Modifierade mikrometrarna lite grand, som ni kan se.
Lödde på en gängstång, då det var fullständigt omöjligt att borra och gänga i kolven.
				Postat: 21 augusti 2011, 18:10:56
				av TomasL
				Nu är den nästan klar, har monterat justeringen för alla led, funkar över förväntan.
Har nu en justering om +/- 12,5 mm i x och y-led samt +/- 5 grader i theta-led.
Skippar axelinfästningen av pasta ramen, då jag kom och tänka på att vid en cirkulär rörelse so i detta fallet kommer pastaplåten att röra sig några tiondelar i y-led innan den går fritt från tennet, vilket naturligtvis inte är speciellt bra, och ett ledat paralellogram som lyfter plåten rakt upp blir för komplicerat.
Lutar åt att sätta ett par koniskt svarvade pinnar som styr upp ramen samt några "kraftiga" tryckfjädrar på dessa som trycket upp ramen/plåten från kortet.
Köpte några "RC"-lager 4x8x3 eller nått sånt på hobbex för att lagra justerskruvarna i plattorna.
				Postat: 21 oktober 2011, 00:13:17
				av TomasL
				Svetsat ihop stencilramen nu, samt även lagring osv, bilder kommer vad det lider.
