Nätspännings 220 V drivning för springreverb
Postat: 13 augusti 2011, 20:20:40
av DubPilot
Hej alla på elektronikforumet.
Robert heter jag är är verkligen nybörjare i elektroniken.
Jag har inget jätteintresse men måste verkligen börja lära mig en del då jag har startat upp en studio där mycket gamla vintage effekter kommer användas och sånna ha en tendens till att gå sönder.. ofta!
Jag har börjat lite smått och kan nu ganska lätt läsa av och bygga efter ett shema. Byggde en siren nyligen. Kul när man är klar och det fungerar.
Nu har jag kommit över ett shema till ett fjäder reverb. Detta hade jag tänkt att bygga men jag skulle vilja modda det så jag kan plugga in det i väggen istället för att köra på två 9V batterier i serie.
Klistrar in shemat så kanske någon kan "bygga på det" med följande önskemål:
-Drivning 220 (väggutaget
) (antar att detta inkluderar en tranformator?)
-En säkring är väll på sin plats?
-Jordning då allt kommer att moteras i en plåtbox för rackmontage
-On/Off knapp
-Tror ni att det kommer att bli varmt? Iså fall kanske det måste in en fläkt oxå?
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... erb_sc.gif
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... rb_lo1.gif
För att tigga lite till om hjälp. Värderna på de komponenter som måste till får skrivar ner dom med.
Vill oxå skriva att jag tar inte den lätta vägen nu. Jag har verkligen försökt att söka å frågat runt.
Jag är evigt tacksam till den som skulle vilja ta sig ann detta!
Trevlig helg
/Robban
Re: 220 drivning till springreverb
Postat: 13 augusti 2011, 21:22:05
av Klas-Kenny
Kladdade ihop ett sådär lagom oläsligt schema...
Det borde fungera i alla fall.
+9V kopplas dit den röda sladden går på din andra bild.
-9V kopplas dit den grå sladden går på din andra bild.
GND kopplas dit den svarta sladden på din andra bild går.
Det är egentligen en trafo med dubbla sekundärlindningar, men jag hade ingen sån symbol.
Alla dioderna fungerar säkert med tex. 1N4007 eller liknande, eller så köper du "riktiga" likriktarbryggor.
Värdena på C1 och C2 vågar jag inte svara på, där får någon annan fylla i, men ett par tusen µF på varje eller så.
Postat: 13 augusti 2011, 22:13:32
av DubPilot
Shit va snabbt, å va bussigt av dig!
Nu ska jag försöka lista ut det hela bara, hehe.
Hoppas jag lyckas! =)
TACK!
Postat: 13 augusti 2011, 22:22:10
av DubPilot
Skulle det funka med en sån här istället? Eller måste den vara stabil?
http://www.electrokit.se/stromforsorjni ... b_41000347
Samtidigt som det vore MYCKET roligare att bygga det hela =)
Postat: 13 augusti 2011, 22:37:15
av Glenn
Fungerar inte om du behöver dubbel matningsspänning tyvärr.
Postat: 13 augusti 2011, 22:40:08
av prototypen
Måste inte vara stabiliserad, kopplingen i sig ska inte vara känslig för lite variation i drivspänningen (hur stabilt är ett batteri?)
Men din länkade är på 1x 18V och det blir en massa pyssel att få det till 2x 9 V.
Klas-Kenny har trasslat in sig lite i likriktardioder men det kan han nog ordna till, bör även sitta en 10 nF kondensator över minst 2 av dioderna i ljudutristning (för att det inte ska bli kommuteringsbrum)
Protte
Postat: 13 augusti 2011, 22:41:28
av kankki
Electrokit 10100083 funkar om du inte vill göra ditt eget kretskrort, behöver bara lödas ihop. Du måte köpa till 7809, 7909 & transformator dock.
Postat: 13 augusti 2011, 22:56:04
av DubPilot
Tack alla för hjälp och svar!
Gillar din lösning kankki!
Hatar att tigga hjälp, men skulle du kunna förklara närmare hur jag går till väga.
Vart i kretsen skulle jag sätta dom olika spänningsregulatorerna och har du förslag på en lämplig transformator från elektrokit?
Postat: 13 augusti 2011, 22:56:40
av Klas-Kenny
Ja prototypen har rätt, det behövs ju inte alls två likriktarbryggor bara för att man vill ha ut dubbel matning....
Nu blev det väl ändå rätt?
Och trafon måste inte ha dubbla sekundärlindningar, går med en på 18v med mittuttag.
Annars är ju den produkt Kankki länkade i princip samma sak som jag ritat, men färdigt (måste bara kompletteras med en trafo och två stabbar)
Edit: 41000717 på Electrokit kan nog fixa det.
Och var stabbarna (7809 och 7909) ska sitta kan du nog inte missa när du har det kortet i handen, troligen är där färdiga platser för dessa.
Postat: 13 augusti 2011, 23:02:51
av kankki
41003145 från Electrokit är perfekt. Den är på 2x12v. Skulle inte rekommendera en på 2x9v, för man har nästan ingen marginal då.
9 x 1,414 = 12,7v
12,7 - 0,7v på likriktarbryggan = 12v
Då har man ~3 v för regulatorn att ta hand om, och det tycker jag är farligt nära dropout-spänningen.. och så kan ju nätspänningen variera.
Blir ju mera värme med 12v trafo, men säkrare.
EDIT: Oj Klas-Kenny du redigerade
Postat: 13 augusti 2011, 23:18:55
av Klas-Kenny
Det har du en poäng i Kankki, dock oroar jag mig nog mer för ripple än för varierad nätspänning.
Kör på Kankkis rekommendation med 2x12V-trafo, så slipper du problem!
Postat: 13 augusti 2011, 23:21:31
av kankki
Det var nog rippeln jag tänkte på också… hehe jag uttryckte mig väl lite dåligt
Det är väl inte så stor chans att nätspänningen sjunker under 230v ändå. Vi har 239.5v här i uttaget
Postat: 13 augusti 2011, 23:23:48
av DubPilot
Wow! Tack igen. Det ska nog kunna bli ett springreverb till sist!
Nu börjar det ju bli roligt hehe.
Ska nog ta å köpa lite grejer från electrokit.
Om jag vill ha en säkring med i det hela, vilka värden ska den ha och vart i kretsen ska den sitta?
Postat: 13 augusti 2011, 23:31:00
av Klas-Kenny
Jag hade kört på en 1A säkring på primärsidan (dvs. 230V-sidan) av trafon.
Re: Nätspännings 220 V drivning för springreverb
Postat: 14 augusti 2011, 11:18:42
av prototypen
Dub pilot, det schema du har i första inlägget, är du säker vad det är för något?
Det är inte ett fjädereko / spring reverb.
Det är en mixerförstärkare TILL ett fjädereko för att ställa balansen mellan eko och direkt.
Har du redan ekoenheten så är ju det OK. (det kan du hitta i gamla elorglar från 60 talet)
Sedan har mina forumkompisar krånglat till det hela med en massa onödigt stabiliserande med 78:or och 79:or.
Kondensatorerna på 10 nF förhindrar sk kommuteringsbrum som är näst intill omöjligt att sedan stabilisera eller filtrera bort.
Schemat i första inlägget är inte kritiskt på vare sig spänning eller stabilisering, det är bara en vanlig förstärkare med operationsförstärkare.
Vad som kommer ut är bara beroende vad som kommer in till förstärkaren och värdena på motstånd och kondensatorer, inte hur drivspänningen ser ut upp till runt 100dB S/N.
Säkring på primärsidan måste anpassas till transformatorn så att den inte löser ut i onödan men att den ger ett skydd mot fel i transformatorn,
