Sida 1 av 3
BTR-box GNT 7202
Postat: 13 augusti 2011, 19:51:23
av Stene
Är det någon som har en manual eller kan BTR-box GNT 7202 bra. Behöver veta instälningaran för Baudrate, Databit, mm
Re: BTR-box GNT 7202
Postat: 13 augusti 2011, 19:59:52
av tecno
Ta och maila gubbarna i England och be om att få en brux, visa bilden och vilken maskin så tror jag att du får hjälp.
Postat: 14 augusti 2011, 10:35:46
av labmaster
PM:a din mailadress till mig så sänder jag manualen till dig som PDF.
Postat: 14 augusti 2011, 10:46:32
av tecno
Lägg upp den i tråden som en bilaga
Postat: 14 augusti 2011, 10:48:38
av labmaster
Inte utan att fråga först och det är för komplicerat.
Postat: 14 augusti 2011, 11:27:09
av säter
Jag håller med Tecno.
Det kan vara flera som vill titta i den.
PDF'en laddar du upp liknande som en bild.
Postat: 14 augusti 2011, 11:35:45
av labmaster
Det är jag helt övertygad om att det är men vill inte lägga upp den på ett öppet forum utan att få tillstånd från upphovsmannen ty det står i dokumentet att man inte får publicera det i ett elektroniskt media utan att fråga först.
Postat: 14 augusti 2011, 11:43:41
av säter
Aha, då förstår jag.
Jag fattade inte att det upphovsmannen du skulle fråga.
Postat: 14 augusti 2011, 11:45:47
av CNC Viking
Sorry labmaster, såg inte att tråden redan var startad. :oops:
Har tillverkaren nån hemsida, finns inte PDF'en där som download-resurs? Har du länken dit i så fall?
Om du har erfarenhet av en sådan box som du installerat och fått att fungera, berätta gärna om vilken maskin det var mot, samt alla konfigurationsvärdena du använde + andra små tips kring det hela. :wink:
Postat: 15 augusti 2011, 18:16:48
av Stene
Såja nu labmaster varit så snäll o mailat mig en manual på BTR-boxen. Hoppas att jag får liv i den i morgon kväll när jag ska till garaget.
Postat: 15 augusti 2011, 18:53:24
av labmaster
Microtech Stelladata säljer GNT 7202 men enligt telefonsamtal är det mycket sällan, det vill säga nästan aldrig de levererar någon BTR nu för tiden. Företaget i England har en hemsida som är http://www.gnt.co.uk/.
När jag sökte efter manualen på nätet kunde jag inte hitta någon så jag kontaktade Stelladata och fick ett exemplar av dem i PDF-format.
Jag har kopplat in BTR:en på en SMT Swedtrade 10 och det är inga större problem att få den att fungera så länge korten i styrsystemet är ok. Manualen beskriver alla parametrar som behövs och de matas in men några enkla knapptryckningar på tangentbordet.
Jag använde HyperTerminal för ändamålet och såg ett flertal fördelar med detta framför att använda ett särskilt program. Den främsta fördelen är att man har helkoll på kommunikationen. Inga konstiga meddelanden som puttas upp på skärmen som är mer eller mindre tillintetsägande. När allt fungerar kan man koppla på DNC-programvara eller vad tusan de nu heter.
Vi håller tummarna för att Stene lyckas med sin BTR nu när han fått en manual.
Postat: 5 september 2011, 17:57:52
av Stene
Efter att labmaster var så snäll och hjälpte mig med manual till BTR boxen så har jag försökt få det att fungera men inte då. Jag får fel som jag inte förstår. Enligt manualen så ska man skicka ett kommando till boxen o få tillbaka ett meddelande. Det jag får tillbaka är en felkod o texten att den inte förstår.
Det sitter dipsvitchar som man ställer in baudraten mm på och det har jag ställt datorns comport på i både enhetshanteraren och hyperterm. Jag tycker att om jag har fel inställningar så skulle jag inte få tillbaka en text som jag kan läsa.
Provade sen att skicka över ett kommando från fräsen till datorn genom hyperterm o då kom det bara konstiga tecken. Om jag hade fel inställningar med baudraten mm så borde jag väl få konstiga tecken på båda testen. Självklart så gör jag något fel men jag lyckas inte hitta det själv! Någon som har några förslag?
Postat: 5 september 2011, 21:33:23
av labmaster
Hej Stene!
På din första skärmbild ser det ut som om svaret du får indikerar att kommunikationen fungerar men på nästa bild ger det sken av att hastigheten är fel. Just nu kan jag inte komma på vad du gör för fel men jag får hem en GNT 7202 under denna vecka och då kan jag koppla in den i min egen dator vilket gör att det blir lättare att vägleda dig.
Jag sänder dig ett PM när BRT:en ligger på mitt bord.
Postat: 5 september 2011, 23:33:18
av swesysmgr
Du har 1200 baud inställt i Hyperterm på den övre bilden, 2400 på den nedre. Testa med bådre fräs och terminal inställt på 1200 baud eftersom det åtminstone gav lite läsbara tecken?
"skräptecknen" är typisk tecken på terminal inställd på fel hastighet för seriekommunikationen.
Postat: 6 september 2011, 12:15:15
av Stene
Det är vi 2st olika tillfällen jag har tagit bilden på. Jag har varit extra noga med att det har varit lika inställt när jag testat. Jag har ändrat på värdena i datorn och btr boxen för att testat mig fram. Har även köpt ny kabel om det vad den det va fel på.
