Webserver, apache med DSL-2680
Postat: 13 augusti 2011, 19:38:19
av Anonym2
Hej
Jag försöker sätta upp en web server på min dator med Ubuntu på. Jag har lyckats att installera apache2 som fungerar bra. Jag har också lyckats att skaffa en dynamisk DNS i mitt adslmodem/router som vidarbefodrar från en riktig adress till min IP-adress. I min DSL-2680 adslmodem/router har jag aktiverat port forwarding till min server dator(192.168.1.2) på port 80, 8080, 8000 och 443(båda protokollen).
Trots detta så när jag går in på min DNS adress så kommer jag till routerns web interface, och blir inte vidare slussad till min webserverdator. Någon som vet varför?
//Alexander
Re: Webserver, apache med DSL-2680
Postat: 13 augusti 2011, 19:44:42
av Klas-Kenny
Stäng av remote-interfacet på routern, eller om det går, lägg det på en annan port.
Antagligen prioriterar routern sitt eget före port forward.
Postat: 13 augusti 2011, 23:10:28
av Anonym2
Hej
Jag hittar tyvärr inte någon möjlighet att ändra port nummer, eller av aktivera "remote interface". Jag har provat att köra på lite andra portar, och att forwarda ett helt gäng, men det verkar helt enkelt inte fungera. Jag hittar inte jätte mycket om det på nätet mer än någon enstaka som har haft samma problem som jag. Dock utan lösning.
Troligen fungerar port forwardingen inte alls på min router, Dlink har jag haft lite liknande problem med tidigare på DI-524....
//Alexander
Postat: 13 augusti 2011, 23:38:17
av sodjan
Som sagt, du kan inte samtidigt forwarda port 80 som du har port 80
påslaget för remote management ! Hur ska burken veta vad
den ska göra när det kommer ett anrop till port 80 !?
På min Zyxel har jag helt enkelt ändrat remote management till port 81.
Samt att det är avslaget utifrån. Jag kan managera den på annat sätt externt.
Troligtsivis fungerar det helt utmärkt.
Postat: 14 augusti 2011, 00:00:19
av Anonym2
Jag har letat och sökt, men kan inte hitta någon möjlighet att avaktivera "remote management" eller att ändra porten på den funktionen.
Jag hittade dock denna:
http://screenshots.portforward.com/Dlin ... gement.htm
Detta visar sig vara firmware version 1.08, och jag har 1.03. På Dlinks sida finns dock enbart v 1.03 att ladda hem. Dom två nedersta flikarna(remote management och network tools) saknas helt i min router....
Edit: Det verkar som att nyare firmware har blivit återkallad på grund av att ett antal routrar blivit obrukbara efter uppgradering. Dock så är v1.08 från mars 2010 och v1.03 från Augusti. v1.03 heter dock EU1.03... Manualen säger heller inget om att man kan avaktivera remote managament, eller ändra porten. En säkerhetsbrist kan man tycka...
Det verkar helt enkelt som att Dlink har lyckats ännu en gång.... DLinks support fungerar dessutom inte tyvärr.
//Alexander
Postat: 14 augusti 2011, 01:56:13
av blueint
Nu vet jag varför det känns bäst att installera egenvalt operativsystem på gateway/brandvägg/router etc..
Postat: 14 augusti 2011, 08:32:42
av mrfrenzy
Jag antar att problemet uppstår när du försöker surfa till ditt dyndns-namn inifrån ditt externa nätverk. Fungerar det utifrån?
Isåfall, se denna tråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... on#p492873
Postat: 14 augusti 2011, 11:34:30
av Anonym2
Tack för tipset, mycket riktigt fungerar port forwardingen och servern som det ska om man går in på sidan utifrån nätverket!
Tack för hjälpen!
//Alexander
Postat: 14 augusti 2011, 11:53:08
av sodjan
Jaha, var *det* det som var problemet. :-)
Nä, det fungerar ju inte...
Jag har lagt till en rad i host med mitt extra host-name som
pekar direkt på rätt interna (192.168.x.x) IP-adress. Fungerar
ju inte om man har flera olika tjänster på olika interna IP.
Men det har inte jag.
