Bygga 10W led-drivare, byggbeskrivning?
Postat: 12 augusti 2011, 17:07:26
av användarnamn
Hej, nån som sitter på en byggbeskrivning för en led-drivare med 9-10v utspänning och 900mA ström som helst kan drivas av 230V eller 12V?
Eller det kanske rentav funkar med en led-drivare som lämnar 9-12V 900-1000mA?
http://www.ebay.co.uk/itm/10W-LED-AC-Ad ... 23133f524f
Mvh Användarnamn
Forward Voltage 9-10V
Forward Current 900mA
http://www.ebay.co.uk/itm/10W-455nm-Roy ... 41583797a8
Re: Bygga 10W led-drivare, byggbeskrivning?
Postat: 13 augusti 2011, 20:06:17
av Gustav180
Det lär nog fungera med de du angivet. Om den är specad för mer ström än du använder gör inget, bara det inte är mindre. Den här verkar ganska optimal och du bygger inget själv till det priset.
Postat: 16 augusti 2011, 01:50:28
av användarnamn
Men är det inte risk att lysdioden överbelastas och bränns om strömmen är för hög?
Postat: 17 augusti 2011, 00:40:32
av Mindmapper
Det är precis det som drivern är gjord för att förhindra.
Drivern är gjord för att inte ge ut något annat än 900mA. Förutsatt att spänningen den matas med är inom de angivna gränserna.
Postat: 18 augusti 2011, 03:06:31
av användarnamn
Men drivaren på ebay lämnar 900-1000mA medans lysdioden är specifierad till 900mA, känner led-drivaren på nåt sätt av att lysdioden bara ska ha 900mA eller lämnar drivaren 900-1000mA beroende på toleranserna i komponenterna?
Postat: 19 augusti 2011, 01:31:40
av NULL
Är den inte byglingsbar för 900mA eller 1000mA?
Postat: 19 augusti 2011, 03:13:32
av användarnamn
Inga byglar allt är fastlött, undersidan av kretskortet är "slätt".
Specifikation från ebay, länk finns i startinlägget.
* Out Voltage: 9-12V DC
* Out Current: 900mA-1000mA
Tillverkaren av drivaren.
http://www.microtek-led.com/ArticleShow ... icleID=124
Postat: 19 augusti 2011, 07:26:37
av Mindmapper
Köp något riktigt istället. Dvs med en fix utström. Skadu köpa något som du får gissa hur det fungerar så ska det vara i princip gratis.
Postat: 21 augusti 2011, 02:23:03
av användarnamn
Och då är vi tillbaka till den första frågan jag ställde, "nån som sitter på en byggbeskrivning för en led-drivare med 9-10v utspänning och 900mA ström som helst kan drivas av 230V eller 12V?"
Inte hittat nån vettig byggbeskrivning när jag sökt.
Postat: 25 augusti 2011, 10:46:22
av YD1150
Du kanske kan modifiera denna krets en aning, byta ut R6 och R7
till rätt värde så du får ut rätt ström.
http://www.vellemanusa.com/downloads/0/ ... 1_rev1.pdf
Postat: 3 september 2011, 18:43:56
av användarnamn
Undrar en sak, går det kolla hur mycket ström en led-drivare trycker ut genom att seriekoppla en multimeter med lysdioden?
Postat: 3 september 2011, 19:30:06
av blueint
Seriekoppla med en resistans istället för en lysdiod annars får du resultat i form av rökt lysdiod.. :badgrin:
Postat: 4 september 2011, 03:05:34
av användarnamn
Varför skulle lysdioden ryka?
Postat: 4 september 2011, 03:24:48
av blueint
Använder du för stark ström så kommer den strömmen att gå igenom lysdioden oavsett vad du kopplar till den i serie. Dvs sätter du en resistans i serie med lysdioden, höjer en konstantströmgenerator spänningen tills den ström den är inställd på uppnås.
Däremot om du sätter en resistans och multimeter i strömmätningsläge i serie så får du reda på vilken ström som är inställd. Är den för hög är det bara att justera. När den är korrekt kan du koppla in lysdioden istället för resistans och multimeter.
Och det blir varmt med så kraftiga lysdioder som 10 W så kylning är viktigt.
Postat: 4 september 2011, 04:15:13
av användarnamn
Måste det va en resistans på 10ohm(10v 1a) eller går det fuska med en glödlampa(12v 10w)?
Kör med äkta pirattillverkade cpu-kylare av aluminium med lite kylpasta mellan och 4st rostfria skruvar.
