Terco 4500 CNC retrofit
notetoself
Inlägg av notetoself »
Eftersom jag är så dålig på att skriva inlägg här så tänkte jag starta en projekttråd om mitt senaste inköp för att råda bot på detta.
Jag har tidigare knåpat ihop en Lillasyster (EDIT-såld) men den här gången blir det lite mer tänka och lite mindre färdigt kit. Med detta sagt så är jag tacksam för all input då jag på intet sätt är självgående inom cnc-byggen.
Fräsen inhandlades nyligen av en annan forummedlem som givetvis får ge sig till känna om denne så önskar.
Jag har sedan tidigare inhandlat en gecko 540 med tillhörande nätdel, dock är den (väl?) för liten för de aktuella motorerna. 6A-drivare medföljde dock fräsen så jag får satsa på att använda dessa istället. Har beställt bob från JB, innan detta anländer lär det väl inte hända så mycket.
Angående matning och styrning av spindelmotorn så känns det som det största hindret för tillfället. Data saknas till orginaltrafon och verkar inte finnas att uppbringa.
Och så de obligatoriska bilderna:
Täckkåporna finns men det är ett stycke kvar tills de monteras någorlunda permanent.
Drivare och trafo, annars ganska tomt.
Data på stegmotorer för X och Y.
Data på spindelmotorn.
Drivare från JB.
Orginaltrafo. Företaget finns tydligen inte kvar enligt google.
Orginaltrafo.
Ny trafo till drivarna.
Fräsen
Re: Terco 4500 CNC retrofit
Inlägg av Fräsen »
Ulveco är väl Toroid numer? Vad var det för spänning på originaltrafon?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Går inte orginaltrafon fortfarande att använda ? Eller e spänningarna för höga/låga ?
notetoself
Saken är att jag inte vet alls. Det är ju en massa lindningar som framgår av bilderna. Kunde man bara lura ut vilken som är primären så vore det ju bara att koppla in och mäta resten.
Gissningsvis så har väl det funnits någon form väljare som kombinerat olika lindningar för att ge olika spänningar och därigenom olika varvtal på spindeln.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag tror primären är de 4 tåtarna länkade med den röda bygeln, dvs 2st 115V lindningar i serie.
notetoself
Det var nog helt rätt Tekko, tack! Dock blev det bara drygt 50v efter likriktarna. Tittar man lite närmare ser man att det suttit två kondingar/likriktare till så jag ska mäta lite imorgon så kanske man kan lägga till några lindningar och komma närmare de önskade 85.
Med en väljare borde man tämligen enkelt kunna få ett gäng varvtal att välja på.
Edit: Givetvis med kompletterande av de saknade likriktarna och kondingarna.
Tekko
Inlägg av Tekko »
De där gammla kondingarna har nog gjort sitt sedan länge.
Med så många olika uttag så borde du nog kunna hitta en spänning som passar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Fräsen skrev:Ulveco är väl Toroid numer? Vad var det för spänning på originaltrafon?
Låter mycket rimligt eftersom igelkotten också har funnits på Torid trafos, man kan säkert ringa dem och fråga efter data på den trafon, Iof lär de få dyka djupt i arkiven. Ska vi gissa att den är tillverkad 1986?
notetoself
Nu har det hänt lite i garaget. Har rensat ut de kablar som fanns och dragit nytt. Man tager vad Elfa haver :roll:
Har även mätt upp stor-trafon enligt följande:
vit-vit 93.8
svart-svart 20.4
grön-röd/röd 20.3
blå-gul/gul 20.1 (DC-24.3)
brun-grå/grå 20.1 (DC-24.3)
Glömde de tre yttersta till vänster på bilden ovan, får återkomma med dessa imorgon. Lite märkligt med DC-spänningarna, borde de inte vara 20.1 x sqr(2) = 28.4...? I så fall skulle det ju passa ypperligt då 28.4... x 3 = 85.27!
AndLi/Fräsen: Ska maila dem, bara att hålla tummen.
labmaster
Inlägg av labmaster »
På bilderna kan man inte se var du har anslutit kablarnas skärmstrumpa. Du kör väl med skärmade kablar?
notetoself
Hymn, nej. Borde jag det? :doh:
Hade inte det på lillasyrran och kablarna som jag rensat bort på Tercon var inte heller skärmade.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det går nog ofta bra utan skärm, men beror givetvis mycket på omgivningen, och drivarna.
EDIT: Varför vill du ha 85V? Är det drivarnas maxspänning(borde väl vara 60V)? Eller har jag läst slarvigt?
EDIT2: Jag som inte läst ordentligt, det var ju till spindelmotorn du ville ha det. Sen har ju drivarna 60VAC som max, du ska köra på 28V?
notetoself
Tråden flyttad på egen begäran, lär nog bli lite mer trial and error än vad som är representativt för Projekt-delen.
Vill och vill :roll: Tidigare ägare har använt den trafon till drivarna och eftersom motorerna ska ha typ 20 x 1.8V = 36V så är det väl lämpligt att börja där helt enkelt, sen kan man ju kanske byta nätdel när allt lirar. Men eftersom spindeln bara lämnar 2500 rpm så känns inte matningshastigheten som prio 1. Det optimala på sikt vore ju givetvis om man kunde få till det med den stora trafon så man bara hade en nätdel.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Det är nog så att utgången på 93V var till spindeln.
Jag tror att spindelnmotorn kördes på mer än 85volt vid maxvarv som skall vara 4500rpm.
Jag vågade aldrig testa det.
notetoself
Kul att du gav dig till känna Bobbox!
Det är möjligt. Är det en känsla eller något du lyckats läsa dig till?
