Använda UPS i husvagn?
Postat: 4 augusti 2011, 19:29:26
av Bumpe
Funderar på att bli en riktig ärke-Svensson till nästa sommar och skaffa husvagn!
Vet sen tidigare att det inte alltid är helt enkelt att bara rulla in på en campingplats och lyckas få en plats med el direkt. Vill därför vara ganska så självständig men fortfarande ha tillgång till 230V från vagnens batteri/batterier.
Så funderingarna är att skaffa sig en UPS. Den borde ju lösa uppgiften ganska smidigt då den både kan ladda batterier och vidarebefodra 230V när man är ansluten till elnätet och kunna leverera 230V även när man inte har tillgång till elnät. Går ju att köra inverter för att få 230 när man inte har tillgång till 230V matning men vill inte behöva koppla om och ha mig!
Naturligtvis får man ju ha en strömbrytare så att UPS:en inte går konstant när man kör på batteri.
1. Är den sämsta iden på länge?
2. Lurar lite på hur systemet beter sig om man står med markström så UPS:en vill ladda och samtidigt har solceller som också försöker ladda batterierna?
3. Hur mycket laddström lämnar en UPS i relativt normal storlek, typ 1-2KVA?
MVH
Re: Använda UPS i husvagn?
Postat: 4 augusti 2011, 19:46:19
av Mindmapper
Vill du ha ett dyrt system så satsa på UPS. Den kommer ju inte att ladda igen förrän du får 230V. Att komplettera med annan laddning är lättare med inverter. Det mesta talar faktiskt för 12V apparater i så stor utsträckning som möjligt och till övrig utrustning inverter.
Postat: 4 augusti 2011, 19:53:50
av grym
:tumner:
lång laddtid 12-24 timmar, mycket begränsad långtidsdrift, kylningen räcker sällan, fyrkantsvåg på dom flesta små
sällan över 500va vid 12v drift
skaffa hellre en vettig sinusväxelriktare så du kan köra alla saker utan att vara rädd för att dom ska gå sönder
Postat: 5 augusti 2011, 07:20:26
av Mauritz
Lite större UPS har ofta högre batterispänning typ 48v så inte helt lätt att docka mot husvagnens batteri om det var tanken.
Mindre inverter upp till 500 VA med riktig sinus är idag överkomliga.
Kör vad som går på 12v och satsa på bra laddsystem komplettera med mindre bra inverter.
Postat: 5 augusti 2011, 11:21:24
av maDa
Som Mindmapper säger, man kan köra så otroligt mycket på 12V idag så. De få sakerna man inte kan, kan man ha en liten sinus-växlare till.
Postat: 5 augusti 2011, 13:03:06
av Mindmapper
Bumpe skrev:Funderar på att bli en riktig ärke-Svensson till nästa sommar och skaffa husvagn!
Hur tänker du där!
Du vill inte behöva koppla om för invertern?
Men naturligtvis går det bra att ha en strömbrytare och koppla om UPS'en så den inte går konstant?
Var finns den logiken? Att i ena fallet vill man inte behöva, men i nästa fall är det helt ok att behöva göra samma sak!
Det är världens enklaste sak att ha ett relä som kopplar ifrån invertern och kopplar in 230V matningen om 230V finns. Finns färdiga att köpa!
