Nätverkskoppling med Zyxel Router, hur?
Postat: 30 juli 2011, 23:30:40
av Lonius
Jag har Mobilt bredband nu.
Jag vill använda min Zyxel Router till att ha den mellan mina datorer.
Men kan jag ta bort eller koppla i från så den inte hela tiden ska vara den som
styr, så mitt mobila funkar???
Vill inte direkt dela vi routern men så fort jag kopplar in den så tar den ju över...
Hoppas jag skrev klart som korv spad
MVH Roger.
Re: Zyxel Router.
Postat: 30 juli 2011, 23:41:46
av sodjan
Hoppas går ju...
Nej, det är inte speciellt tydligt hur ni kör nu
och hur ni vill köra i framtiden, och speciellt
vilken skillnaden ska vara.
Hur ser det ut nu? Hur är det kopplat ?
Vilka problem/begränsningar ska åtgärdas ?
Re: Nätverkskoppling med Zyxel Router, hur?
Postat: 30 juli 2011, 23:47:05
av blueint
Vad avses med att routern "styr" ..?
Postat: 31 juli 2011, 00:04:07
av Lonius
När jag kör mitt mobila bredband så har jag den på den bärbara.
Men jag vill åxå komma åt min stationära dator via zyxel routern,
och utan att ha den till ett bredband typ adsl modem.
Men den vill ju vara navet i de hela och den söker ju ett fast bredband
att dela ut eller hur??
Och då kopplas det mobila bredbandet ifrån, inte stängs ner men frikopplas
eller hur jag ska säga.
Helt enkelt så vill jag använda den utan att ha den till adsl modemet,
vill bara att jag ska komma åt dom andra datorerna.
Dom behöver inte internet uppkoppling, men routen vill det hela tiden ju.
Fattar ni nu då??
Postat: 31 juli 2011, 00:22:14
av sodjan
Vad är det som ska komma åt din stationära dator ? Din laptop ?
Och varför via Zyxel burken ?
Själva switch-delen (mellan de olika portarna på den och WLAN) borde
fungera självständigt utan router eller ADSL-modem funktionerna igång.
Det hela beror på vad som kan kopplas bort i Zyxel burken. Det är ju
på sätt och vis först och främst ett ADSL model/router.
Skull det hela inte fungera med en vanlig enkel switch ?
Förresten, ska även bredbandet (det mobila) "delas" ?
Postat: 31 juli 2011, 00:30:03
av Lonius
Nej jag vill bara ha det mobila i bärbara, dom andra vill jag bara komma åt
via router men när jag startar routern tar den över så att säga internetbiten.
Det mobila bredbandet kopplas bort och routern tar över internet delen,
det är det jag vill komma i från efter som jag har det mobila.
Vill ha routerns trådlösa del till övriga datorer plus den bärbara,
som ett internt nätverk utan internetåtkomst.
Kan nog inte förklara bättre tyvärr.
Men Routern tar över allt iaf.. så jag kan inte surfa då på den bärbara iaf.
Postat: 31 juli 2011, 00:42:57
av sodjan
Hur har du med DHCP ? Är det avstängt i Zyxel burken ?
Normalt får man router-info via DHCP och Zyxel'n kommer
sällert att skicka ut info som pekar om det till sig självt.
Men det går nog att justera i Zyxel'n. Antingen stänger man
av DHCP helt, eller så tror jag att man manuellt kan ändra
vilken router info som skickas i DHCP svaret.
Du kan kolla det med "route print" i ett CMD fönster. Vart pekar
0.0.0.0 före resp efter att Zyxel burken är startad ? Ändras det ?
Men igen, varför inte köra med en vanlig switch mellan de
interna maskierna ? För WLAN är det väl en "access point"
eller liknande som har samma funktion (osäker här...)
Postat: 31 juli 2011, 01:20:19
av Lonius
access point
Kanske det ska vara men kan inget om det heller så jag vet inte
Ja får prova lite å se vad som mer går att göra
Ska kolla lite imorgon, orkar inte starta upp allt i natt
Men hör av mig igen om hur det går ska kolla lite av vad du skriv.
Tack iaf Roger
Postat: 31 juli 2011, 09:01:53
av slft
med billiga hemkonsumentprylar så gör så här
stäng av dhcp-servrar(router modem mm)
zyxelroutern skall endast användas som switch dvs wan/adsl användes ej
sätt upp ett c-nät med fasta ip-adresser(nät-mask 255.255.255.0)
sätt gateway till den datorn med mobila bredbandet i
//Ola
Postat: 31 juli 2011, 15:03:30
av maDa
Har lite svårt att förstå exakt vad du menar.. Men..
Om du sätter en fast adress inom samma nät som andra datorerna (säg t.ex 192.168.1.123 / 255.255.255.0) men utan Gateway, så ska ditt mobila bredband fungera samtidigt som du kan komma åt de andra datorerna.
MEN...
I Windows Vista/W7 och vissa "3G mjukvaror", så läggs det in en separat nätverksprofil, som stänger av andra anslutningar än just PPP-3G anslutningen. Såfall måste du aktivera det Lokala nätverket i den profilen med.
Lycka till!
Postat: 31 juli 2011, 17:35:42
av Lonius
Ok börjar låta komplicerat nu
Ska prova i kväll
