Sida 1 av 3
hur har ni löst "kabelproblemet"
Postat: 28 juli 2011, 02:03:11
av nsbvzy
överallt och till en förbannelse, jo jag pratar kablar, strömkablar, högtalakablar ,nätverkskablar ,usbkablar, och så sist men inte minst alla dessa j***a väggvårtor i alla dess storlekar och utföranden.....
under datorbordet här hemma ser det förjäkligt ut, en stor härva av blandad kompott, och inte för att tala om serverskåpet...
alla har ju kablar, så då tänker jag att alla har problem med dessa underbart irriterande trasselknutar som bildas hur man än beter sig
hur har ni löst era trasselhögar? finns det något smart som man missat??
jag bjuder på ett par sköna bilder på servern
Re: hur har ni löst "kabelproblemet"
Postat: 28 juli 2011, 02:24:28
av Stolleman
Typiskt en sådan "Ryck i en och fem följer med"
Sist jag rensade datorhörnan hittade jag ett tiotal kablar som inte var kopplade någonstans men som så fint var "fastknutna" i kabeltrasslet.
Lösningen är att hålla efter för varje sladd man sätter dit eller tar bort, eller så får man helt enkelt låta detha sin gång.
Postat: 28 juli 2011, 08:03:03
av 13th.Marine
Nu har jag inte lika mycket prylar, men jag har skruvat en 15-uttags grendosa under skrivbordet i bakkant, det strukturerar upp en del.
Postat: 28 juli 2011, 08:59:20
av prototypen
Det här löste många problem.
Det ser lite tomt ut men antalet apparater har minskat, dessutom åsksäkrare med kabeln nedåt vänster som ska dras ur vid åska.
"Datakraft", nej ingen UPS men väl ett extra överspänningsskydd.
Postat: 28 juli 2011, 09:47:23
av Ulf
Råttbo känner man igen. Trots att man strukturerar dragningen med jämna mellanrum så blir det råttbo eftersom tillfälliga inkopplingar tenderar att bli permanenta.
Tills för dryga året sedan hade jag hjälp av min saliga avatar Rocky. När han rymde/eller smet in i sovrummet där datorn står så gnagde han gärna på några tunna kablar, så det blev städning/lagning av kablar med jämna mellanrum. Verkade som ljudkablar var extra smaskiga.
Och det var inte pga kablar han numer är salig.
Postat: 28 juli 2011, 11:47:47
av Klas-Kenny
Många eluttag (som sitter fast någonstans!) och många straps brukar lösa de problemen hyfsat.
Dock gäller de att inte behöva ta bort någonting, då har det en tendens att aldrig se ut som tidigare igen
Postat: 28 juli 2011, 11:56:17
av nsbvzy
Klas-Kenny:
jo jag har funderat på nått i den stilen, ett tag var jag inne på att ha en kopplingslåda med förskruvningar och en plint och fast koppla in kablarna i, bara för att slippa skarvdosorna, men de blev aldrig av...
problemet är ju som några skrev, det går bra om man aldrig ändrar, men det fungerar bara i teorin
Postat: 28 juli 2011, 12:00:26
av farbrorlarry
Var det fel på kabelupphängningen till servrarna
Postat: 28 juli 2011, 12:04:48
av nsbvzy
jo, de följde med nå vikbara plåtgrejer som man kunde strippa kablarna på och på så vis få det utdragbart utan trassel, MEN självklart fick dom inte plats hur man än flyttade skenorna... för litet skåp uppenbarligen...
men nu när du säger det, ska upp på vinden och leta på dessa i gen, de kan ju gå att bygga om lite
Postat: 28 juli 2011, 13:24:44
av slft
fick av min leverantör en spec på kabel med lås på
dvs en vanlig "pc sladd" som man måste frigöra en spärr för att kunna ta ur
//Ola
Postat: 28 juli 2011, 13:30:30
av farbrorlarry
En tub snabblim
Postat: 28 juli 2011, 13:48:21
av calmar
Kardborreband på rulle är guld värt när man ska bunta ihop kablar på ett smidigt sätt. Sen blir det alltid rörigt till slut ändå
Postat: 28 juli 2011, 14:38:32
av 13th.Marine
Prototypen: FBK är ju fusk! =P
Postat: 28 juli 2011, 16:02:46
av v-g
Jag hade de permanenta kablarna till dator i sån kabelskruv dvs en sån man virar runt kablarna hela vägen, finns även sån man har runt hydraulslang. Detta gör att kablarna hålls samman och inte traslas MEN gör också det mycket svårare att ändra om när väl det ska ske.
Just nu är det råttbo men tack vare min väggskena med uttag så håller det sig ganska bra. Kopplingsdosor är ondskan själv!
Postat: 28 juli 2011, 16:20:20
av maDa
* Kardborreband!
* Kortare kablar där det är möjligt
Men ja, väggvårtor är piss.
