T: Fräsa lock till degmaskin
oskars
Inlägg av oskars »
Yes you heard me!
Har inte kvar det gamla klassiska locket till min degmaskin från 1940-talet! Så nu har jag kommit på den fantastiska idéen att designa ett eget och få det utfräst med loggan på! :)
Se bifogad skiss! Tjocklek = Det du har hemma... Den ska alltså ligga som ett platt lock över bunken, och jag planerar att sätta nån sorts gummi-rand längs med kanten så det blir lite mer tätförslutet, men det är ett annat kapitel.
Jag tänker mig att jag ska olja in härligheten, så ett passande träslag kanske är ek? Eller det du har hemma som är snyggt...
Finns det någon som vill hjälpa mig med detta? Vad skulle det i så fall kosta?
Tacksam för hjälp! :P
/ O
Re: T: Fräsa lock till bakmaskin
En bakmaskin bakar bröd.
Det där är en hushållsassistent eller degblandare.
Jag has samma modell men nyare.
oskars
Re: T: Fräsa lock till degmaskin
Inlägg av oskars »
Okej, jag måste missförstått allting helt och hållet!
För att piffa upp tråden så bidrar jag med en bild på bröd jag bakat idag :)
Är det din maskin på bilden?
I sådana fall är den inte 40-tal.
Måste säga att brödet ser fantastiskt fint ut !
Och det verkar ju fungera fint utan lock... :-)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Vad är du beredd att betala? Om du vänder dig till ett företag som fräser eller vattenskär tror jag det kostar mellan 1 500 och 2 000 kronor puls material ty massiv ek är inte billigt.
gOry
Inlägg av gOry »
och för de priset får man material en överhandsfräs + några frässtål :wink:
labmaster
Absolut, min överhandfräs kostar 499 kronor och till denna köpte jag fräsar i olika utförande för 199 kronor för ett par år sedan. För att få det riktigt runt kan man behöva göra en enkel fixtur för någon hindring i material. Lägg där till ett par timmars arbete för att få till det hela så är locket klart förutom loggan som kan vara ganska svår att fräsa med en överhandfräs.
Så vad kan det vara värt att få ett sånt här jobb fräst i en CNC-fräs, 499 + 199 + 100 = 798 kronor + frakt?
Tack för att du lyckas få mitt inlägg att se helt fel ut. :cry:
Det är lämpligt att skriva vad man ändrat när man ändrar inlägg, särskilt när det finns svar på det.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Men, detdär borde man kunna göra hos någon snickerifirma som har en rundsåg för tex tillverkning av sittpallar, bör vara gjort på några minuter, mata in önskad diameter för trissan och kör ett inre spår, finito. :tumupp:
labmaster
Så kan det vara och snickerifirmans minimidebitering för att göra jobb i rundsågen är?
Nu var det väl så att logan skulle fräsas också?
Jag har ritat av och fräst många logotyper genom åren. Det är väldigt tidsödande arbete att rita av logan.
Jag tippar på att det är dyraste delen i det hela.
Nu kanske du vill ha nåt eget, men annars går det nog troligen att få tag i locket som reservdel ?
Vi har en kenwood från tidigt 70-tal, och den kan man köpa delar till fortfarande iaf.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Varför försöker ni göra allting så svårt? Det finns ju massor av folk här som har fräsar igång och som helt klart *kan* fräsa ut ett runt lock enligt önskemål. Det har tidigare varit en tråd uppe om lasergravyr, det går med all säkerhet att ta in loggan som BMP och sedan gravera med laser (om det är okej för TS). Allt som behövs är lite vilja att hjälpa en medlem i forumet och några tior för frakten hit och dit mellan dom olika medlemmarna... Allt måste ju inte debiteras enligt gällande taxa, man kan ju kanske hjälpa till ändå? Det finns otroligt många i detta forum som hjälper till med kunskap och arbete helt gratis, vilket gör att forumet är sveriges bästa forum för oss teknik och elektronikintresserade :tumupp:
oskars
Inlägg av oskars »
Tack för visat stöd!
Jag har helt och hållet lagt ner idén om hjälp med locket på forumet nu.
Verkar mer som att folk har lust att kommentera definitioner och
vilket årtal jag skrev maskinen kommer ifrån. Och sen ska det tryckas
ner mer genom massa förvirrande diskussioner om priser.
Jag visste att detta forumet var hjälpsamt, så jag la ut en tråd där jag
bad om hjälp Jag bad även om att få ett pris. Jag bad inte om att få
bli rättad och förlöjligad.
Ett riktigt pris som jag kan gå efter, eller begäran om kompletteringsuppgifter
för att ni ska kunna räkna på pris hade räckt.
Jag söker mig till en snickerifirma som någon här tipsade om. Loggan
tänkte jag skulle vara snygg att få utfräst och jag hade den i vektor-format redan,
men jag får välja att lasergravera den istället eftersom det verkar vara
jättesvårt att göra det med en fräs.
Tack för er tid.
