Byggtips: En lågbrusig förstärkare att mäta brus med
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade det här intressanta bygget om man vill
mäta upp bruset med ett oscilloskop.
Det borde gå att hitta alla komponenter eller liknande.
Den dubbla JFET:en är kanske det svåraste att hitta?
http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... in2764.pdf
janaf
Re: Byggtips: En lågbrusig förstärkare att mäta brus med
Inlägg av janaf »
Jag gjorde ett test för ett tag sedan med bara en bra opamp, tror det var just AD797 som används i artikeln också, med fast 60dB gain. På enklaste sätt med en ingångskonding, två motstånd. Det fungerade bra, dvs bruset var på ungefär samma nivå som i artikeln, runt 1nV/sqrtHz.
A-viktning hade jag då inte i förstärkaren men kunde göra det i spektrumanalysatorn. Ett problem som också hanteras i artikeln, är 50Hz. Man måste antingen ta hänsyn till det i beräkningarna på något sätt eller använda batteridrift och väldigt bra skärmning, både av förstärkaren och det man mäter på. Annars läcker 50Hz in överallt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske om man tar med prylarna ut på en fjälltopp
så kommer man ifrån 50Hz?
janaf
Inlägg av janaf »
Typ, fjälltopp och batteridrift och ordentligt med skärm.
Det är väl mest ett problem om man tar typ RMS-värde, om 99.9% av detta är 50Hz. Fast å andra sidan ska ju det man mäter också klara att leva i 50Hz miljö. Så det beror på vad man är ute efter. Är det bredbandigt brus man är ute efter så kan man ju högpassfiltrera från typ 200Hz också.
